Riparazione pistola stroboscopica Tecnotest
Ho letto sul post:
http://www.500forum.it/forum/viewtopic. ... =tecnotest
Che si sono verificati dei guasti a pistole stroboscopiche dello stesso tipo, stamattina ne ho riparata una e ho pensato di postare un piccolo tutorial, che puó essere utile anche per altri modelli.
Il difetto era la mancanza dei lampi stroboscopici a causa del tubo allo xenon esaurito, il tubo é analogo a quelli utilizzati nei lampeggiatori flash per uso fotografico e ha una vita utile, dopo di che i lampi diventano deboli, fino a che la scarica non avviene piú.
Il tubo il questo caso é a U e ha tre reofori: agli estremi l'alimentazione, una tensione continua nell'ordine dei 200-300V, il reoforo centrale é collegato a un piccolo piccolo trasformatore di innesco, che simultaneamente alla scintilla della candela innesca la scarica nel tubo generando il lampo.
Naturalmente é necessario disporre di un pezzo di ricambio, che ho trovato in rete per pochi euro:
http://www.ebay.it/itm/-/251513025662?roken=cUgayN
La sostituzione é semplice basta seguire le fasi indicate nelle immagini allegate, le raccomandazioni sono tre:
1) Le tensioni di alimentazione e di innesco del tubo sono pericolose.
2) Il tubo ha una polarità, se montato alla rovescia non funziona (non si danneggia), l'innesco deve avvenire sul lato positivo della tensione di alimentazione del tubo.
3) Attenzione ai reofori che sono delicati, non forzare sul tubo, ma piegarli trattenendo il reoforo stesso.
Una volta sagomati i reofori e verificato che il coperchio anteriore con la lente non urti il tubo, si puó collegare la pistola per provarla, consiglio di chiudere i gusci in modo provvisorio con del nastro isolante.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Riparazione pistola stroboscopica Tecnotest
Ciao, possiedo da molti anni una pistola stroboscopica della stessa marca, e ne sono altrettanti che non posso farla funzionare...La pinza a induzione che si collegava al filo della candela è andata distrutta dalle pale di una ventola di raffreddamento radiatore (una volta ci lasciavi anche le dita)
Ho provato a sostituirla con una pinza comune ma non funziona....avresti un'idea per rimediare ?
Non è indispensabile ma se è possibile usarla ancora sarei contento.
Grazie se mi rispondi
MNsud
MNsud
Ciao,Mantovasud ha scritto:Ciao, possiedo da molti anni una pistola stroboscopica della stessa marca, e ne sono altrettanti che non posso farla funzionare...La pinza a induzione che si collegava al filo della candela è andata distrutta dalle pale di una ventola di raffreddamento radiatore (una volta ci lasciavi anche le dita)
MNsud
Eccomi con la risposta, premetto che purtroppo non é una cosa banale, hai bisogno di un captatore induttivo costituito da un nucleo toroidale (una ciambella) apribile con avvolte delle spire di filo di rame smaltato.
La corrente della candela induce un segnale impulsivo dell'avvolgimento per accoppiamento induttivo, come se fosse un trasformatore.
Il problema è che non sono note le caratteristiche tecniche del pezzo originale.
http://www.ebay.com/itm/MULTIMETRO-PINZ ... DCJGb5a_Tg
Ritengo che si poterebbe partire da una pinza amperometrica commerciale che lavora sullo stesso principio, smontando la parte elettronica e collegando alla pitola solamente la bobina presente nella pinza.
Visto il prezzo basso un prova si puó fare, se va male ti rimane un piccolo tester con amperometro a pinza.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, grazie infinite, comunque ne ho 4, di cui 3 funzionanti..reperti fossili di quando ancora i motori ci permettevano di farsi accarezzare da una mano amica.....oggi se si ferma il motore siamo fortunati se ci fanno tornare a casa...
... per cambiare una lampada ci vuole il libretto di istruzioni.
Grazie comunque, ho capito.
Emidio
Emidio
Direi un ottima iniziativa: se tutti sono d'accordo sarei per spostare il post con titolo adeguato nella sezione guide
Se ne hai altre 3, potresti smontare il captatore magnetico da una di queste e montare una spina maschio e due prese bipolari per elettronica sulle due pistole: una su quella originale ed una sulla tecnotest ora sprovvista di captatore; prima però bisognerebbe fare una prova di compatibilitá.Mantovasud ha scritto:Ciao, grazie infinite, comunque ne ho 4, di cui 3 funzionanti..reperti fossili di quando ancora i motori ci permettevano di farsi accarezzare da una mano amica.....oggi se si ferma il motore siamo fortunati se ci fanno tornare a casa...
Emidio
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao, purtroppo è l'unica che ha il captatore magnetico, le altre 3 sono con una comune pinza....sono una Tecnomotor, una Facom e una una americana Sun che avrà la mia età, la ricordo uguale negli insegnamenti scolastici...anche qui i fili tranciati dalle pale dei ventilatori e sulla carcassa i segni del tempo... ma ancora funzionante.
E' interessante una rubrica per riparazioni (dove possibile) e consigli su come intervenire o risolvere piccoli problemi su attrezzature o altro.
Un saluto MNsud
Un saluto MNsud
- Nuovo Utente
- Nome: Michele
Re: Riparazione pistola stroboscopica Cornwell
Salve a tutti,volevo chiedere per una riparazione pistola stroboscopio di marca Cornwell(fabbricazione americana),con selettore 6-12 volt,di vecchia fabbricazione.
Qualcuno puo' aiutarmi? Grazie.
Michele,
Ne possiedo una dell'età della pietra,il segnale lo prende direttamente dall'alta tensione sulla presa candela e l'alimentazione dalla linea 220Volt
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Ciao a tutti.
Questa è la mia vecchietta, i cavi sono stati sostituti perchè finivano nelle pale del ventilatore...le altre sono ugualmente dei reduci di tante battaglie.. con amputazioni e protesi.
Emidio
Emidio
