bulloni forati della testata
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Messaggio da Tiz-Luigi »
Ciao ragazzi,per sostituilo oggi o smontato il mio motore ,quando l'ho tolto osservandolo mi son accorto che uno dei due bulloni forati che sono avvitati nella testata appena sotto il collettore della marmitta x capirsi ,non so se abbiano un nome specifico , insomma quello che quando il motore è montato non si vede beh non c'è :roll: ,proprio Xkè non si vede non so quando lo posso aver perso e quanto posso aver viaggiato senza .. :sad: qualcuno sa se il motore può aver subito danni ? Cmq a me sembrava funzionasse bene!
Non perdo olio!! Marco il territorio!
Ghepcar
Nome: Pierino
Re: bulloni forati della testata
Messaggio da Ghepcar »
E' solo uno sfiato di sicurezza qualora si bruciasse la guarnizione della testa.
Evitano di mandare i gas tossici della combustione nella zona del termostato e poi in vettura se stai usando il riscaldamento.
Meccanicamente servono solo per accostare la lamiera del convogliatore.
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 15.12.2015, 22:26, modificato 1 volta in totale.
Drago
Nome: marco
Messaggio da Drago »
Quei bulloni servono solo in caso se bruci la guarnizione della testa e li fa un soffiettino che ti indica appunto il danno , credo sia così ma aspetta chi ne sa più di me :?
Drago
Nome: marco
Piero abbiamo scritto in sincrono ma tu sei stato più veloce a premere il pulsante ........ tipo i giochi di mike bongiorno Rido :mrgreen:
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Ah bene grazie mille ragazzi !!
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Ciao Piero è tanto non ci si sentiva che avventura con quei carburatori eh ti ricordi?
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Ragazzi chiedo a voi per non aprire un altro post,tra il cambio e il motore ci sono alcuni prigionieri di otto che li accoppiano,ho notato che alcuni hanno una ripresa alla base interna come una sede come ci dovesse andare un distanziatore una boccola qualcosa del genere boh altri invece no ma non c'era nulla dite che manca qualcosa li in mezzo o è normale?
Tiz-Luigi ha scritto:Ragazzi chiedo a voi per non aprire un altro post,tra il cambio e il motore ci sono alcuni prigionieri di otto che li accoppiano,ho notato che alcuni hanno una ripresa alla base interna come una sede come ci dovesse andare un distanziatore una boccola qualcosa del genere boh altri invece no ma non c'era nulla dite che manca qualcosa li in mezzo o è normale?
Certo in quegli alloggiamenti devono andarci le boccole di centraggio tra motore e campana cambio.
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Cavolo praticamente c'è ne era una sola ora il motore che andrò montare ne ha un altra ne bastano due o devo procurarmele?
Tiz-Luigi ha scritto:Cavolo praticamente c'è ne era una sola ora il motore che andrò montare ne ha un altra ne bastano due o devo procurarmele?
Come vedi ce ne vogliono solo 2, 1 in basso a sx è l'altra in alto a dx
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Quello mi sa è di una f il mio ha il motorino laterale è una r cmq spero sia simile e ne bastino due allora grazie Maurizio anche a te! Molto gentile
Ghepcar
Nome: Pierino
Tiz-Luigi ha scritto:Ciao Piero è tanto non ci si sentiva che avventura con quei carburatori eh ti ricordi?
Altro che, è stato molto istruttivo sul funzionamento di quei " cosi ". :mrgreen: e non solo. :lol:
Vedi foto monoblocco 500R...126 A5
Saluti, Pierino
Tiz-Luigi
Nome: Tiziano
Sì e divertente ! Cmq quello in foto si identico al mio infatti risolvo sul mio c'è ne era uno solo cmq mah l'altro lo trapianto su quello nuovo e faccio due !! Grazie grazie ancora salutioni
Preferisco quello di Maurizio , è più pulito Rido Rido Rido
Alxpei77
Nome: Alessandro
Messaggio da Alxpei77 »
Scusate la domanda poco professionale..ma...visto che ho perso questi bulloni in fase di smontaggio (si lo so...sono un po sbadato.. :roll: ), nell'attesa che me li procuro, conviene non metterli o metterli senza foro?
Io pensavo che, dal momento che meccanicamente servono solo per bloccare il lamierino e che lo stesso, di fatto, è già sufficientemente bloccato daagli altri bulloni....forse è meglio non metterli al momento...Che ne dite?
Alessandro e Rosita
Fiat 500L - 1971
