il cambio del 126 650cc è lo stesso di una r del 75?
Re: il cambio del 126 650cc è lo stesso di una r del 75?
Telaio 5230*** non lo scrivo tt
Non perdo olio!! Marco il territorio!
Questa cosa suscita in me diversi sentimenti, ma non siamo quì a discutere di questo.Tiz-Luigi ha scritto:Telaio 5230*** non lo scrivo tt
Dopo la tua se gli asterischi sono zeri sono state fabbricate altre 1518 le probabilità che
sia
una 500 con cambio sincro di fabbrica aumentano.
La mia 500 R telaio 52132xx non ha il cambio sincronizzato
Bulin
Bulin
------Tiz-Luigi, secondo me se provi a scalare dalla terza alla seconda senza fare la doppietta, ti accorgi subito se il tuo cambio è sincronizzato o no te lo dice subito lui ......lamentandosi.
Lo faccio tranquillamente a volte può puntare un pochino ma basta giusto un colpetto di gas e entra senza cmq passare dalla folle lasciando e piegando la frizione come nella doppia solitamente entrano sia aumentando che scalando le marce senza contare che non gli ho neanche mai sostituito l'olio del cambio
--------Allora è sincronizzato.
È quello che penso anche io
Risolto il problema del cambio ora passiamo al motore, ma ti con
Hai messo in conto che corri il rischio di comprare ferro vecchio?
Non ti conviene portare a 650 il tuo?
No no il motore lo aveva il mio meccanico in magazzino lo aveva smontato funzionante da una 126 incidentata a 30 mila km una signora sua cliente tra l'altro,lo teneva x se Xkè anche lui stava restaurando una 500 ma alla fine non avendo tempo lha venduta e il motore gli è rimasto li è già qualche anno che me lo consiglia ora mi è venuta la curiosità di provare l'ho già preso pulito montato carburatore elaborato a 29.5 che mi ha fornito un amico praticamente devo solo buttarlo su Il dubbio era x il cambio se prenderlo o no son sempre soldi risparmiati,il motore son proprio curioso di provarlo anche solo x l'alternatore , se non sarò soddisfatto rimonto il mio ma non credo,si avevo pensato di elaborare il mio ma a parere mio è più affidabile un motore leggermente più potente da originale che uno elaborato un motore nato così penso sia più longevo sempre se proviene da una fonte affidabile giustamente
Scusami atomo27 riguardo a qualche messaggio fa dicevi che son state prodotte 5,231,518 500 r? O in totale tra tt i modelli?
- Duecanne
La 500 R di primo equipaggiamento non ha mai avuto il cambio sincronizzato ed erano marchiati 110.000 . La 126 dal 1972 al 77 marchiato 126.000 e dopo 126A.
Con la produzione polacca diventa 126 AB e cambia il coperchio della coda.
Dopo il 1977 il cambio differisce nella bulloneria della campana oltre che la coppia conica. Ovviamente tutte le 126 hanno le 3 marce sincronizzate.
Il mio motore originale è marchiato 126a 5000 mentre quello 650 è marchiato 126 a1 5000
- Duecanne
Tiz-Luigi,
Mi riferivo al cambio, il motore è un altra faccenda, sulla R deve avere 126 A5
Ah ok ora è chiaro e dove è stampata la marchiatura?
Quindi il cambio montato su un motore 650 è diverso da quello montato sulla r anche fosse l'ultima serie col cambio sincronizzato,può aiutare se dico che il cambio che era montato sul 650 ha il motorino di avviamento a pulsante?
