Posizionamento staffe marmitta
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ciao a tutti
A breve dovrei montare questa marmitta, e volevo intanto vedere il posizionamento delle staffe che però non ricordo.
Da come vedete in foto, la posizione è sbagliata giusto? Ho visto alcune foto in rete, e mi sembra che le staffe che io ho messo sopra la pancia della marmitta, vadano sotto giusto?
Re: Posizionamento staffe marmitta
Si, vanno sotto, hanno due fori ciascuna da montare tramite i prigionieri al monoblocco, sopra ce ne sono due più corte
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Grazie per la risposta
Intanto ho provato a vedere il discorso staffe.
Cosi sono messe bene? Ma quelle scalanature servono per la staffa superiore?
Come vedete una coppia di staffe sembra che combacino bene, l'altra coppia però ho difficoltà.... come mai??
grazie ragazzi
grazie ragazzi
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ops scusate, avevo sbagliato io.
La staffa dove non coincideva stava troppo sul pavimento, l'ho spinta verso la pancia della marmitta e cosi la staffa superiore coincide
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi un consiglio, con questo tipo di marmitta conviene che installo le guarnizioni quelle in rame più resistenti di quelle di base?
Il motore comunque è sempre un 499
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
È come l'originale,cambia solo il tubo di uscita,puoi montare quelle tradizionali
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ma quelle rinforzate quando si installano? Per motori elaborati?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ragazzi una domanda, ma le staffe devono essere posizionate in quella specie di incavi giusto?
Cosi come le ho messe è la posizione corretta vero?
Ma l'altro incavo di sotto a cosa serve?
- Nome: Frengo
Per mia esperienza, quindi casistica limitata, ti dico che le guarnizioni rinforzate (di rame, possibilmente) diventano obbligatorie con marmitte di dubbia qualità costruttiva che non combaciano perfettamente con le uscite dal motore.Cinquino83 ha scritto:Ma quelle rinforzate quando si installano? Per motori elaborati?
In pratica si cerca così di recuperare qualche frazione di spazio in cui lo scarico "sfiata"; all'inizio lo sfiato potrebbe continuare, poi dovrebbe otturarsi con i residui solidi dello scarico stesso.
------In genere le marmitte originali sono corredate di un tronchetto di tubo che continua dopo la flangia ed entra nel collettore per alcuni mm creando così un piccolo labirinto che garantisce maggior tenuta alle guarnizioni "normali". Tutte le altre marmitte, e specialmente le sportive , ne sono sprovviste. Ne consegue che la tenuta della guarnizione sia abbastanza precaria ed è pericoloso lasciarla soffiare, in quanto potrebbe rovinarsi il piano di appoggio stesso delle flange. Io mi sono fatto le guarnizioni in rame con pezzi di lamiera da 1mm sovrapposte e debitamente ricotte, sono anni che le utilizzo anche cambiando più volte marmitta, e sono ancora efficientissime. Ci dovrebbe essere il mio post che spiega come le ho fatte.
- Elucubratio
Io ti consiglio guarnizioni non in rame ma rinforzate. In mp posso darti chi le vende.Cinquino83 ha scritto:Ragazzi un consiglio, con questo tipo di marmitta conviene che installo le guarnizioni quelle in rame più resistenti di quelle di base?
- Elucubratio
Poi Damiano volevo tranquillizzarti che questa marmitta, che io stesso ho avuto, ha i tronchetti di tubo sporgenti dopo la flangia che si accoppia al collettore, proprio come l'originale. In ogni caso consiglio il montaggio con dopppia guanizione lato scarico. Altro consiglio prima del montaggio: anche se è bello e ti piace, togli l'adesivo rosso nel terminale che col calore alla prima accensione si brucerebbe e resterebbe per sempre un alone nella cromatura.
----------Io ti consiglio guarnizioni non in rame ma rinforzate. In mp posso darti chi le vende.-------Guarda che se lo dici sul forum, tutti lo imparano, e ciò è utile per tutti.
- Nome: Frengo
Se uno riuscisse a costruirsi delle guarnizioni in rame ricotte assai spesse (ci sono riuscito perfino io) si troverebbe assai meglio che con le guarnizioni rinforzate. Parere personale ovviamente, dopo aver provato entrambe le soluzioni.
Ciao a tutti,
state preparando uno scarico come questo?
youtube.com/watch?v=Qbd4-C1DRxE
Spero tu sia riuscito a trovare la soluzione.
Saluti a presto
Saluti a presto
