bullone sfiato olio chi sa cos'e ?
Leonardo500
Re: bullone sfiato olio chi sa cos'e ?
Messaggio da Leonardo500 »
Atomo27 ha scritto:Quando hai smontato il carburatore tappa il condotto di aspirazione , poi prosegui con lo smontaggio del carter stufa , quello sopra la marmitta, cosidera che i bulloni e perni che trovi davanti li devi smontare pure dietro , quindi ti conviene se non ne sei in possesso ti devi procurare un kit di chiavi a bossola con relativo cricchetto per svitare agevolmente tutto.
Ti conviene se smonti ad esempio il bullone con lo sfiato davanti smonta il suo gemello dietro così fai pure con i perni/bulloni della marmitta.
mi fermo qui altrimenti rischi di confonderti.
quando hai messo mani ecominciato a smontare facci sapere dove sei arrivato ti seguiremo passo passo. :?
ATTENZIONE se non ti puoi procurare una dinamometica ti conviene non toccar niente e rivolgerti ad un meccanico scusa se l'ho dimenticato.
Ok di sicuro se metto mani mi faro sentire .... scusa ma a cosa serve questa dinamometica ?
Diciamo che forse è meglio ascoltare l'ultima frase di Atomo27 Rido
La dinamometrica serve al tiraggio in kgm qualsiasi bullone o dado che si voglia secondo il serraggio del costruttore.
Leonardo500
Maurizio ha scritto:Diciamo che forse è meglio ascoltare l'ultima frase di Atomo27 Rido
Ok maurizio forse hai ragione Rido vedremo come mi convinco cerchero prima di capire leggendo un po sul forum se ci potrei riuscire potrebbe essere una piccola sfida . :s :s
Leonardo500, Certo che puoi, ma devi sapere almeno le basi, poi noi siamo qui ad aspettare x darti aiuti/consigli.
AlfredoG
Nome: Alfredo
Messaggio da AlfredoG »
Significa che hai bruciato la guarnizione della testata.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Mi sa che lo bruciata anche io "porcaccia" ladra
Per fortuna che o il cinquino dal meccanico prontamente i cerchi in lega così gli faccio fare la guarnizione
