bullone sfiato olio chi sa cos'e ?
salve a tutti!
Ho notato che nel mio motore 126 vi e' un bullone dove sfiata qualche traccia di olio e di conseguenza mi ritrovo il vano motore sempre sporco adesso mi chiedo se manca una valvola di sfiato o sia normale posto una foto e spero che qualcuno sappia dirmi qualcosa in proposito.
Grazie.
Grazie.
Re: bullone sfiato olio chi sa cos'e ?
Putroppo non riesco a postare la foto comunque il bullone si trova sotto il manicotto della marmitta tra il supporto motore.
- Gabriele68
- Nome: gabriele
E' il bullone di sfiato della testa.
Se esce olio probabilmente hai la guarnizione della testa bruciata.
- Mig Racing
- Nome: Emanuele
Devi fare la guarnizione della testa
ok graziie per il vostro aiuto .
Per prima cosa ti faccio i miei complimenti per come hai preso atto della diagnosi.
sei iscritto dal 17/12/2007 al tuo attivo ci sono solo 8 msg pochini scrivicci non solo per i problemi
Ciao scusa non ho avuto tempo per dedicarmi al mio cinquino e putroppo ogni volta che mi ci voglio dedicare riscontro qualche problema e questo forum e lunico dove io mi affido Adesso vorrei capire se e cosi difficile per cambiare la guarnizione della testata comunque cerchero di capire e magari provarci da me .Atomo27 ha scritto:Per prima cosa ti faccio i miei complimenti per come hai preso atto della diagnosi.
Per chi ha un pò di manualità non è difficile, per prima cosa stacca il tubo della benzina dal serbatoio poi dal carburatore, smonta il carburatore, stacca i cavi candela,poi
ma hai il motore smontato o vuoi togliere la testa senza buttare giù il motore?
Nella prima ipotesi la smonti più facilmente, nella seconda si fa lo stesso ma devi penare un pò per tutto quello che va smontato dietro il cilindro 2.
Ma ci puoi chiarire una cosa?
Sei Leonardo500, ?
O Leo500, ?
Sei Leonardo500, ?
O Leo500, ?
Atomo27, avrai notato che Leo500, è al suo primo messaggio ed è iscritto dal 2009 mentre Leonardo500, di messaggi ne ha 8 ed è iscritto dal 2007, sicuramente ha fatto un po di confusione al momento di entrare l'ultima volta ma questo non accadrà più visto che Leo500, è stato sospeso, inoltre adesso Leonardo500, appartiene agli Nuovi utenti iscritti
per regolamento non si possono avere due o più registrazioni ma finchè questo non viene allo scoperto è impossibile capirlo
Grazie per la segnalazione
per le emoticons accontentiamoci di quelle che possiamo mettere
buon proseguimento
buon proseguimento
Giampaolo.Malacri ha scritto:per le emoticons accontentiamoci di quelle che possiamo mettere
Si mi sa che ho fatto un po di confusione e forse non ricordandomi piu la password mi sono registrato di nuovo.
Comunque il motore e sul cinquino montato.
Fa niente il problema eun 'altro, poi il numero degli iscritti a questo forum viene falsato dai doppi nik.Leonardo500 ha scritto:Si mi sa che ho fatto un po di confusione e forse non ricordandomi piu la password mi sono registrato di nuovo.
Ritornando al discorso della guarnizione ... il motore non e smontato.
Quando hai smontato il carburatore tappa il condotto di aspirazione , poi prosegui con lo smontaggio del carter stufa , quello sopra la marmitta, cosidera che i bulloni e perni che trovi davanti li devi smontare pure dietro , quindi ti conviene se non ne sei in possesso ti devi procurare un kit di chiavi a bossola con relativo cricchetto per svitare agevolmente tutto.
Ti conviene se smonti ad esempio il bullone con lo sfiato davanti smonta il suo gemello dietro così fai pure con i perni/bulloni della marmitta.
mi fermo qui altrimenti rischi di confonderti.
quando hai messo mani ecominciato a smontare facci sapere dove sei arrivato ti seguiremo passo passo.
ATTENZIONE se non ti puoi procurare una dinamometica ti conviene non toccar niente e rivolgerti ad un meccanico scusa se l'ho dimenticato.
