Albero Motore
Lentic95
Nome: Max
Albero Motore
Messaggio da Lentic95 »
stamattina stavo aiutando un amico nel rimontaggio del motore della sua 500. Il motore appena ritirato da un centro di rettifica aveva sia l'albero che il gruppo termico già rimontati. :?
Rimontiamo la testata e la tiriamo a 40 Nm, :? Come ci accingiamo a regolare le punterie (15 centesimi l'aspirazione, mentre 20 centesimi per lo scarico) sento uno sfregamento nella zona della catena di distribuzione :roll: A questo punto noto che l'albero ha un gioco di circa un paio di millimetri longitudinalmente. :roll: E' normale? :roll: Se no come potrei risolvere?
lentic95
Re: Albero Motore
Ma la puleggia lato distribuzione e' montata o devi ancora metterla? 2 mm. di gioco sono esagerati. Se la puleggia e' montata e stretta ai Kgm prescritti e ti ritrovi con quel gioco Ti spiegherò cosa devi fare.
Lentic95
Nome: Max
Re: Albero Motore
no ho solo installato la catena di distribuzione. Ne il carter con la pompa dell'olio e ne la puleggia sono installati. 8-)
lentic95
Mig Racing
Nome: Emanuele
Re: Albero Motore
Messaggio da Mig Racing »
E' quello il problema,monta la puleggia a vedrai che è tutto ok :? .altrimenti poi ti spieghiamo come fare lo spallamento :mrgreen:
Lentic95
Nome: Max
Re: Albero Motore
Grazie :wink:
appena posso completo il montaggio. :aa: :?
Ciao :s
lentic95
Re: Albero Motore
Il gioco di spallamento, deve essere in un range di 10/15 Centesimi... Ovviamente dopo aver montato rondella piccola, rondellona con fascia (le conicità vanno rivolte verso l'albero motore), pignone e puleggia ... :s
Lentic95
Nome: Max
Re: Albero Motore
Chiuritusu ha scritto:Il gioco di spallamento, deve essere in un range di 10/15 decimi... Ovviamente dopo aver montato rondella piccola, rondellona con fascia (le conicità vanno rivolte verso l'albero motore), pignone e puleggia ... :s
Le varie rondelle penso che siano state installate dal rettificatore che, come detto mi ha assemblato albero, cuscinetti di banco e gruppo termico. 8-)
Non appena l'avro' lavato installerò il carter della distribuzione e la puleggia sull'albero motore
Grazie :s
lentic95
Re: Albero Motore
Chiuri,10/15 centesimi punizione1::: punizione1::: (se lo legge il Pierino Ti fa il c...) non perdona nessuno anche se si tratta di lapsus. Ciao,Francesco.
Re: Albero Motore
Grazie :s
lentic95
Prima di mettere il carter distrib.monta la puleggia così puoi controllare il gioco di spallamento,in caso che devi modificarlo non devi rismontare di nuovo il carter.Ciao.
Pipo
Nome: giuseppe
Re: Albero Motore
Messaggio da Pipo »
Perché, visto che siamo, non spiegate come aumentare o diminuire il giuoco assiale per raggiungere i 2 decimi? :s
Re: Albero Motore
Oleandroi, Uhhh mammamia... :wowo!!: fammi correggere prima che mi frusta... tanto ora sarà con le chiappe in acqua a fare qualche cruciverba tecnico/meccanico e a guardare le signorine :lol: Ihhh Lupu!!!!!!!!!!! Francesco.. grazie per avermi salvato le chiappe dal maestro bacchettone :wowo!!: :lol:
Chiedo scusa se ho distratto i lettori ma è doveroso riprendere l'errore... correggo anche su..
Pino, per correggere l'errore due sono le cose.. o compri un supporto di banco ant, che ha più ciccia sul labbro di accoppiamento della bronzina, oppure, molto più logico e quello di montare una rondella maggiorata(ma non sò se esistono) o mettere una rondella calibrata, di spessore giusto, per arrivare al giusto gioco...
Re: Albero Motore
Pierino chi era custui ?
(Promessi sposi)
Rido Rido
Paolo80
Nome: paolo
Re: Albero Motore
Messaggio da Paolo80 »
secondo me ce ne sarebbe anche un terzo di metodo ...... :mrgreen: :mrgreen:
Livio59
Nome: LIVIO
Re: Albero Motore
Messaggio da Livio59 »
Mettere uno spessore calibrato tra supporto e bronzina
Paolo80
Nome: paolo
Re: Albero Motore
A mio avviso una volta riscontrato il gioco , dovuto al consumo ( si parla nell'ordine di centesimi di millimetro) si può tornire la parete della bronzina di banco in modo da recuperare i centesimi che servono . Che dite? ;)
