Apertura cambio
Re: Apertura cambio
Guido972, no problem... Il bello di questo forum è... Che non ti mangia nessuno se sbagli... In alcuni ti linciano.. E mi chiedo... Ma a che caxxo serve tutta questa perseveranza 8-) :sad:
Claudium
Nome: Claudio
Re: Apertura cambio
Messaggio da Claudium »
Di nuovo io ,(per me la meccanica è tabù),ma chiedo ,in discesa a folle ,con motore spento il cambio è fermo , giusto ?..... quindi qul rumore che io sento non provine dal cambio ma dal differenziale ,giusto ? Allora e li che si deve intervenire ,sono li i cuscinetti da cambiare ? .Grazie
Re: Apertura cambio
Sulla base di quello che stai affermando, si possomo escludere i cinematismi delle marce e relativi cuscinetti.
Ma io partirei dalle ruote, puo essere un giunto scassato che fa girare il semiasse eccentricamente,quindi prima di smontare tutto controlla giunti, molla del semiasse, manicotti.
Claudium
Nome: Claudio
Re: Apertura cambio
Scusa Atomo 27 ,cè un sistema per vedere se il semiasse gira eccentricamente ? Perchè alsata la macchina e fatto girare a motore spento il rumore proviene da dove arrivano i semiassi ,cosa intendi :giunto scassato : ? Ciao
Guido972
Nome: guido
Re: Apertura cambio
Messaggio da Guido972 »
Claudium ha scritto:Scusa Atomo 27 ,cè un sistema per vedere se il semiasse gira eccentricamente ? Perchè alsata la macchina e fatto girare a motore spento il rumore proviene da dove arrivano i semiassi ,cosa intendi :giunto scassato : ? Ciao
cambia meccanico, da quando hai sostituito i semiassi vi sono problemi.Se contini a camminare cosi fotti il differenziale
Re: Apertura cambio
Mica ha messo semi assi del 126 che sono 2cm più lunghi e ci stanno strettissimi ( ma non penso.. Almeno credo) oppure non ha messo qualche rondella a molla tra i quadratini alla testa del semiasse Oppuramente non ha messo la molletta tra semiasse e mozzo/giunto ruota...
Se gli fai fare avanti e dietro spingendo tu la vettura, senti qual rumore???!!!
Claudium
Nome: Claudio
Re: Apertura cambio
La molletta tra semiasse e mozzo l'ho vista io quando la messa ,della rondella a molla tra i quadratini non lo so ,non ero presente al momento,i semiassi erano giusti anche perchè in officina cerano anche quelli del 126 e sono circa 2 cm piu lunghi ,.....quando fai girare piano la ruota non si sente nulla ,solo a una piccola velocità inizia a sentirsi...........Atomo 27 ,sono stati cambiati .:cuscinetti ruota ,giunti ,semiassi ,campana (quella in ghisa ), (il meccanico a i capelli bianchi suo padre aveva la stessa ufficina e da ragazzo che ci lavora con auto epoca ,.CIAO
Guido972
Nome: guido
Re: Apertura cambio
Claudium ha scritto:La molletta tra semiasse e mozzo l'ho vista io quando la messa ,della rondella a molla tra i quadratini non lo so ,non ero presente al momento,i semiassi erano giusti anche perchè in officina cerano anche quelli del 126 e sono circa 2 cm piu lunghi ,.....quando fai girare piano la ruota non si sente nulla ,solo a una piccola velocità inizia a sentirsi...........Atomo 27 ,sono stati cambiati .:cuscinetti ruota ,giunti ,semiassi ,campana (quella in ghisa ), (il meccanico a i capelli bianchi suo padre aveva la stessa ufficina e da ragazzo che ci lavora con auto epoca ,.CIAO
Te lo ripeto, per il lavoro che ha fatto ha variato la posizione della corona rispetto al pignone, ecco perchè senti il rumore.
Quante altre volte ancora lo vuoi sentir dire che ti ha fatto un lavoro non a regola d'arte?
Re: Apertura cambio
Se hai tutto nuovo quoto Guido972, devi smontare la campana riposizionare i cuscinetti a sfera conici bloccandoli con i bulloni lato cambio e muovere la corona per vedere che gioco ha con il pignone.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Apertura cambio
Messaggio da Kawaninja »
Ciao riuppo questo post.
Sono sul confuso andante riguardo alla sostituzione del pignone/corona 8/41 da mettere sul cambio 126.
Ho letto poco sopra che il pignone 500 è più corto del pignone 126 e che l'ingranaggio contakm necessita di loctite per bloccaggi coassiali.
Vorrei chiedervi... il fatto che il pignone sia più corto cosa comporta? monta comunque? ci sono accorgimenti da prendere?
per il discorso ingranaggio il dubbio è diverso, se io monto il pignone della 500 con il suo ingranaggio non capisco perché non debba montare correttamente, ovviamente poi verrà abbinato al rinvio esterno della 500 a 16 denti.
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Apertura cambio
Ecco una foto esplicativa
Re: Apertura cambio
La coppia conica nasce e muore accoppiata
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Apertura cambio
si infatti voglio mettere la 8.41 della 500 sul cambio 126.
però vedendo le differenze mi chiedevo se sono compatibili senza modifiche oppure no
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Apertura cambio
Messaggio da Tanokart »
Kawaninja ha scritto:si infatti voglio mettere la 8.41 della 500 sul cambio 126.
Più che "lunghezza totale dell' albero", io direi che cambia il diametro nel tratto finale...da quel che vedo dalla foto da te pubblicata.
Secondo me per una questione legata al mozzo del sincronizzatore della 2°.
Kawa... se hai a disposizione, già smontati, la coppia conica 500 e il manicotto del sincro della 2°/126, fai la prova per vedere se monta oppure no...
Kawaninja
Nome: paolo
Re: Apertura cambio
purtroppo non li ho smontati quelli del 126.
però ho letto che tanti hanno fatto questa modifica e mi pareva che fosse tutto compatibile . adesso leggo questo è incomincio essere dubbioso.
inoltre il mio pignone della 500 in un punto sembra consumato ma vedendo altre foto in rete pare che sia proprio così già da nuovo.
qualcuno che ha un pignone nuovo può darmi conferma o meno se è rovinato oppure corretto così?
grazie
