Staffe marmitta
Elucubratio
Staffe marmitta
Messaggio da Elucubratio »
Salve ragazzi, ho bisogno di un informazione: le staffe reggimarmitta modello fiat 500 R e 126 si possono mettere sul monoblocco 110 F o la distanza dei prigionieri su cui si avvitano è diversa? Volevo mettere i reggimarmitta R/126 perchè la parte superiore è più robusta e resistente dal momento che si aggancia su tutti e 4 i prigionieri anziché solo su quelli sotto. Fatemi sapere se si può fare. Grazie! :wink:
Rikferrari
Nome: R
Re: Staffe marmitta
Messaggio da Rikferrari »
la staffa ha lo stesso passo , per cui si può montare . personalmente ti consiglierei di montare o prigionieri con filetto lungo che arrivino fino ad occupare tutto lo spazio nel monoblocco , oppure ancora meglio , dal'interno mettere viti che arrivino alla lunghezza desiderata per il fissaggio della staffa , in pratica avviti da dentro il monoblocco delle viti a filetto 8 mm della lunghezza tale da mettere poi i dadi sulla staffa . meglio ancora se usi un frenafiletti medio .
Elucubratio
Re: Staffe marmitta
Grazie mille Riccardo! Il motore è già montato per cui devo arrangiarmi con i prigionieri che ci sono già, mi basta il fatto che mi hai confermato che il passo tra i due fori è lo stesso sia per F/L che per R/126! :?
Charles
Nome: carlo
Re: Staffe marmitta
Messaggio da Charles »
Io personalmente tempo fa ho montato una marmitta sportiva su un motore 110 f con le staffe 126, o 500 R che sono identiche, ma anche la marmitta era per 126,non per 500F/L ed oltre per farla stare e combaciare bene alle staffe, oltre mettere i prigionieri più lunghi, ho dovuto mettere tra il basamento e la staffa di fissaggio, uno spessore o(distanziale) di 10mm, allora è andata perfetta, ora mi è capitato il contrario nel mio motore, ho acquistato una marmitta nuova ovviamente non originale, ma sportiva, il venditore mi ha detto che era per 126,o 500R, io ho un monoblocco 126, invece la marmitta era per 500/FL per farcela stare ho dovuto montare le staffe della 500 FL, nel mio monoblocco 126, ovviamente le staffe F-L sono molto deboli e leggere purtroppo, altrimenti mi dovevo disfare della nuova marmitta, perché non adatta.
Rikferrari
Nome: R
Re: Staffe marmitta
la differenza sta nella marmitta , in effetti , in quanto se ricordate bene i cilindri 500 e 126 si differenziano epr 10 mm in altezza...questa distanza ce la portiamo dietro in tutti i collegamenti meccanici , scarico compreso . per la 500 ci vuole la marmitta per la 500 e per la 126 ci vuole quella della 126 !
Charles
Nome: carlo
Re: Staffe marmitta
Esattamente, ogni motore la sua marmitta, se non vogliamo problemi.
Re: Staffe marmitta
Io ho sempre sagomato le staffe del 126 sul basamento 500 visto che gli zoccoli di fissaggio della 500 sono più bassi rispetto a quelli 126!!
Re: Staffe marmitta
Alcune volte anch'io modifico quelle 126,sono più robuste e difficilmente si rompono.
Angelo_
Nome: angelo
Re: Staffe marmitta
Messaggio da Angelo_ »
Ciao ragazzi, scusate l'intromissione...devo sostituire lo scarico sulla mia 500L , basamento 110F ma con cilindrata maggiore, quindi spessori di 10mm sotto canna; posso montare la marmitta originale fiat 126/500R ? magari con le staffe 126 se occorre o non ci sta comunque ? o magari va anche con le staffe 500...
Angelo
Charles
Nome: carlo
Re: Staffe marmitta
Angelo_ ha scritto:Ciao ragazzi, scusate l'intromissione...devo sostituire lo scarico sulla mia 500L , basamento 110F ma con cilindrata maggiore, quindi spessori di 10mm sotto canna; posso montare la marmitta originale fiat 126/500R ? magari con le staffe 126 se occorre o non ci sta comunque ? o magari va anche con le staffe 500...
Angelo
Si può anche fare, ma cè bisogno di alcune modifiche, leggi il mio post in questa pagina, poi decidi cosa fare.
RickyF66V
Nome: Riccardo
Re: Staffe marmitta
Messaggio da RickyF66V »
Qualcuno ha montato questo tipo di staffe?
Ho una marmitta tipo Abarth in inox, ma continuo a rompere le staffe originali che comunque vanno adattate.
Vorrei capire se con queste risolverei questo problema oltre ad avere un metodo di fissaggio più comodo.
Thor Original
Re: Staffe marmitta
Messaggio da Thor Original »
Ciao buonasera, prese dà julcar un mese fa e montate👌👌 sono ottime e mi trovo benissimo 👌👌
RickyF66V
Nome: Riccardo
Re: Staffe marmitta
Thor Original ha scritto: 17.10.2021, 20:54 Ciao buonasera, prese dà julcar un mese fa e montate👌👌 sono ottime e mi trovo benissimo 👌👌
Che marmitta monti? Il mio dubbio è di avere il barilotto troppo alto e di non riuscire ad avvolgere bene i lamierini 😬
Thor Original
Re: Staffe marmitta
:s buonasera monto una marmitta in acciaio inox tipo cecam . Ti allego le foto della mia marmitta con la staffa montata 😉
