GUARNIZIONI WEBER 26 IMB 10
Ho smontato il carburatore e ho trovato le quarnizioni n. 1-2-3-4
Re: GUARNIZIONI WEBER 26 IMB 10
------Nei kit delle guarnizioni dei Weber sono comprese anche quelle di altri modelli di carburatori. Sovrapponile alle vecchie e vedi subito se vanno bene o no. A me sembra che quella di sinistra della foto di coppia, non sia uguale alla 3. Devi pretendere che ti diano le guarnizioni del modello del tuo carburatore specificando se è un 26 , imb 4, imb10, ecc .Al limite portati le vecchie e le fai vedere al negoziante usandole come campione; è successo che diano kit diversi.
Il problema è prorio quello, il kit è del 26 imb 10, ma ho trovato montate le guarnizioni che ho mostrato ...il dubbio era che non fossero state messe quelle giuste in occasione di una manutenzione, perchè per quello che mi ha detto il vecchio proprietario ( mio padre) il carburatore fu cambiato ...volevo la conferma di quale fossero quelle giuste
-------Secondo me quelle che hai smontato sono giuste. Se noti la guarnizione n°3 e la n°2 hanno il foro centrale perfettamente tondo come è tondo il foro sul quale devono fare tenuta , ma le ultime due guarnizioni in coppia nella foto, se non erro , devono essere del Weber 28 e non del 26.
-----Ribadisco che nei kit di revisione dei carburatori weber, vengono inserite guarnizioni che vanno bene anche per altri modelli. Questo cosa significa : che se tu chiedi ti sia venduto un kit per un imb 10, DEVI per forza ricevere quelle che vanno per l'imb 10, e che possono essere comuni per altri carburatori, ma dentro ce ne sono altre che ti servono ad esempio per un altro tipo di weber. Per chiarirti ti invio la foto di un kit venduto da una ditta seria e che contiene la serie per la revisione di tutti i carburatori montati sui vari modelle della 500 dal 1965 al 1975. Però quelle che ti servono per l'imb 10 devono esserci, ecco perché ti invito a recarti dal tuo fornitore con i campioni dell'imb 10 che hai smontato (e che vanno bene),e chiedere che ti diano un kit che contenga le stesse guarnizioni, se non le contengono, vuol dire che il kit è stato composto.......dietro casa. Per quanto riguarda le due guarnizioni del distanziale in bakelite , una spessa , che va montata a contatto della testa e l'altra meno grossa che va montata fra bakelite e carburatore, non so se facciano parte del kit per il carburatore; secondo quel che mi ricordo devono essere ordinate a parte o ordinando un distanziale nuovo.
ho montato comunque prorpio queste ultime( che poi è il kit che ho acquistato) e per adesso sembra che vadano bene ...nessuna perdita ...solo che la guarnizione basetta-testata mi sembra un po sottile rispetto alla vecchia ...... volevo metterle entrambe ma non sapevo se potessero andare bene, così ho deciso di mettere solo la nuova...mah...per adesso tutto bene
Salve ragazzi, in riferimento al kit come da foto sopra, mi potete dire dove va l'o ring piccolo al centro? Nel mio carburatore quando l'ho smontato, non c'era! Grazie!
Andrexli, sul getto del minimo, tra filetto e parte cilindrica dove cè il taglio del cacciavite.
Se il carburatore e' montato sul 5ino,le guarnizioni che ti hanno dato sono giuste perché la bachelite e' della 500; quelle che avevi prima sono del 126.
- Federico70
- Nome: Federico
Ciao a tutti.
Ho appena dato una bella ripulita al carburatore (Weber 26 IMB4), ma non sono sicuro di aver fatto tutto per bene, visto che è un lavoro che ho fatto per la prima volta.
Domanda: al centro della foto sopra ci sono tre rondelle che presumo facciano la funzione di guarnizione. La più grande dovrebbe essere quella di tenuta del tappo del coperchio dove ci va il filtrino, ma le altre due più piccole (una di rame ed una di acciaio) quali sarebbero?
Chiedo perché non le ho sostituite quelle e mi interessa sapere se ho fatto cazzate o meno
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
- Cico
Francesco ti giro una comunicazione di servizioFederico70 ha scritto: ↑17.01.2020, 16:42 Ciao a tutti.
Grazie per l'aiuto.
“ quella di rame va sotto il portagetto e quella di alluminio sotto la valvola di immissione benzina”
Non è farina del mio sacco però vai tranquillo che la fonte è sicura al 100%
- Federico70
- Nome: Federico
E lo sapevo che facevo na cazzata
Quella di rame è OK. Non l'ho sostituita perché quella esistente era in buone condizioni.
Per quanto riguarda quella in alluminio, avevo visto sull'esploso del Weber 26 che ci andava una rosetta di tenuta, però non ero sicuro che fosse proprio quella.
Quando ho smontato lo spillo usato non c'era quella vecchia, allora ho rimontato lo spillo nuovo senza, come era prima.
Tra l'altro ho misurato la distanza del galleggiante dal tappo ed era 7 mm, quindi ho rimontato tutto, ho acceso ed è ripartito tutto alla grande dopo due giri di motore.
Pensi che vale la pena rismontare tutto e mettercela comunque? Magari alla lunga può danneggiare qualcosa?
Grazie comunque
PS: la fonte è OK. Sarà sempre meglio di me
Grazie comunque
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
La mancanza di quella guarnizione non pregiudica il funzionamento del carburatore se la valvola è stretta a sufficienza..ma neanche che senza è la stessa cosa, se l'hanno messa a qualcosa serve.
Quello che non comprendo è la distanza del galleggiante dal "tappo".
- Thor Original
- Nome: Stefano
Una volta nel kit originale Fiat per i 26 imb , fornivano anche il galleggiante nuovo
