Fuselli
Fuselli
Salve ragazzi, secoli che non scrivo quindi ben ritrovati!
La mia piccola (F del '67) necessita di una revisione completa dell'avantreno: organi sterzo, fuselli, ammortizzatori. Il lavoro me lo farà un amico meccanico che comprerebbe tutto dal suo ricambista che conosco anche io ed è economico ed affidabile. L'unico dubbio riguarda i fuselli perché so che quelli normalmente in commercio non durano a lungo e mi seccherebbe doverci rimettere mano dopo poche migliaia di km. Com'è la vostra esperienza? Ho sentito parlare bene dei fuselli con cuscinetti a sfere anziché le solite boccole in bronzo o peggio in plastica. Ho trovato qualcosa in rete, costano di più e vorrei capire se il gioco vale la candela. Qualcuno li ha montati? Grazie
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Fuselli
io ho montato l'anno scorso una coppia di fuselli rigenerati con le boccole in bronzo; contestualmente feci sostituire anche i quattro ammortizzatori ( KYB premium ).
il meccanico che ha fatto il lavoro ( un noto "assettista" locale ) ha ritirato i miei fuselli vecchi ed usurati.
non c'era dubbio che questo fosse il lavoro migliore da fare,ed io sono molto soddisfatto.
Re: Fuselli
dicono che con quelli con i cuscinetti hai più sensibilità nel volante,però(penso!) quelli con le boccole in bronzo sono più affidabili
Re: Fuselli
io se ti interessa ho una coppia di fuselli usati in perfette condizioni
Re: Fuselli
Quindi non si sa se i fuselli "a cuscinetti" durino più degli altri che è l'unica cosa che mi interessa.
Quelli comunque da evitare sono quelli con boccole in plastica, mi pare di capire, giusto?
Grazie, Nik5, ho intenzione di smontare e poi vedere tutto quello che c'è da sostituire; nel caso ci sentiamo privatamente Quanto li hai usati i tuoi? Sono di tipo classico con boccole in bronzo?
Re: Fuselli
-----Allora io ho montato da alcuni anni i fuselli con cuscinetti. Non sono cuscinetti a sfere ma a rullini. Vanno installati al posto delle ralle di rasamento o spessori , che si utilizzano per eliminare il più possibile il gioco che risulta esserci fra blocco perno ruota e blocco montante. In quella zona grava tutto il carico della vettura, pertanto con le ralle la sterzata avveniva per strisciamento sulle stesse, con i cuscinetti avviene sfruttando il rotolamento dei rullini. E' comprensibile quindi quanto sia maggiore la scorrevolezza del dispositivo di sterzo. Va poi precisato che i perni e le boccole vengono revisionati o rimessi nuovi come prima, anche perchè altrimenti i giuochi dovuti all'usura non sarebbero eliminati. Metto le foto di un tipico cuscinetto a rullini (ma non è quello che viene montato , è solo una immagine per dare l'idea del tipo di cuscinetto, e posto anche la foto con le frecce che indicano la zona di installazione del cuscnetti)
Re: Fuselli
Grazie, sì, ho detto "a sfere" ma intendevo genericamente un cuscinetto volvente e non "a strisciamento" com'è il sistema originale. In definitiva me lo consiglieresti, soprattutto per la durata ma anche per il miglioramento nella guida? Consiglio sul venditore?
Re: Fuselli
se dovesse servire io ho un'amico che rigenera i fuselli in quel modo, posso chiedere il prezzo se serve
personalmente non li ho mai montati i suoi fuselli, l'amicizia è nata dopo che io montai gli attuali fuselli con le boccole in bronzo, ma ho diversi altri amici che li montano e sono pienamente soddisfatti del risultato
sono a disposizione
sono a disposizione
Re: Fuselli
Vespa, anch'io ho lo stesso problema. tienici aggiornati
L'Italia senza la Sicilia non lascia immagine nello spirito: qui è la chiave di tutto (Goethe)
Fiat 500 L 1970, per gli amici Camilla
Re: Fuselli
Grazie, Giampaolo, mi sei di grande aiuto! Come già detto, prima di acquistare devo smontare e verificare se i fuselli sono da sostituire e, se sì, capire cos'altro c'è da cambiare perché se devo comprare troppa roba temo di non poter spendere cifre molto onerose solo per i fuselli. Nel frattempo se puoi chiedere al tuo amico quanto mi costerebbero e se è disposto a spedirmeli potrei già cominciare ad orientarmi... Se preferisci possiamo continuare in privato ma comunque farò un resoconto qui per chi fosse interessato all'argomento come Cliff.
Re: Fuselli
ci sentiamo in privato ma comunque riportiamo qua i risultati
come so il prezzo vi faccio sapere
Re: Fuselli
Si chiamano cuscinetti reggispinta(Ottimi)
Un saluto luigi.
Un saluto luigi.
Re: Fuselli
Sono pericolosi ! ne parlavamo in altro topic ... chi li ha realizzati per la prima volta non ha minimamente sfogliato i vari manuali dell'skf a mio parere andrebbero revisionati come si è sempre fatto in modalità professionali ... al limite si può provare qualche altro materiale più prestante e qualche altra tipologia di grasso per aumentare la durata (si usa dire grasso mezzo mastro )
Re: Fuselli
Pi69, potresti dare indicazioni più precise? Pericolosi perché? Cosa dice SKF in merito?
Re: Fuselli
------Come già detto, Vespa, io sono già diversi anni che li utilizzo, peso più di un quintale io, e mia moglie non è uno "sfilatino" ma si avvicina agli 85 kg. Ho fatto anche strade non proprio asfaltate, e non lamento alcun difetto. Non vedo cosa ci possa essere di così pericoloso dal punto di vista meccanico o cosa possa nascondere il catalogo della SKF. La mia esperienza fatta anche fuori dal mondo dei veicoli, mi porta ad escludere che possa esistere un tipo di grasso che possa fare preferire un movimento basato su un attrito radente (per strisciamento) ad uno volvente(su cuscinetto).
