consiglio cambio ammortizzatori (tutti e 4)
ciao, vorrei sostituire gli ammortizzatori della 500 (ahimè sono loro, gli originali da sempre), con dei nuovi, e giacché mi trovo, vorrei anche cambiare le molle, guarnizioni molla e scodellini metallici.
per gli ammortizzatori ho la scelta verso 2 marche a costo equivalente.
ovvero Monroe ad olio oppure Boge sempre ad olio.
cosa mi consigliate?
il meccanico mi consiglia i Boge.
che ne dite?
avete esperienza in merito?
che ne dite?
Re: consiglio cambio ammortizzatori (tutti e 4)
Umbus500, io morto monroe e mi trovo benissino!!!
se non intendi fare un assetto rigido e ultra ribassato i monroe sòno validi altrimenti te li fai fare su richiesta con le specifiche a richiesta e la ciftra si va intorno ai 350 400 euro
i boge nessuno gli ha su?
- Bettino
- Nome: Bettino
io l'anno scorso ho sostituito tutti e quattro gli ammortizzatori presso l'officina di uno storico e famoso "assettista" locale; mi ha consigliato i KAYABA, a suo parere senza ombra di dubbio i migliori di tutti.
nell'occasione ho fatto anche montare i due fusi articolati revisionati e garantiti, dando, come comsuetidine,in cambio i miei usurati.
la spesa è stata di 400 euro tutto compreso, con fattura e garanzia per tre anni per gli ammortizzatori.
la macchina è decisamente cambiata...
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, io anni fa sostituii gli ammortizzatori originali perché ormai alla frutta con i
Monroe. Sinceramente non sono niente di speciale, certo meglio degli originali
vecchi e usurati ma non sono mai rimasto soddisfatto. Non avendo mai buttato i suoi
originali, ho deciso di farli rigenerare ed irrigidire su consiglio di un amico da un esperto del posto. Il risultato è stato decisamente eccezionale tutta un'altra cosa, ho pagato un po sul confort ma ne ha guadagnato stabilità e tenuta di strada. 500 saluti.
io posso esprimere un parere assolutamente positivo per gli ammortizzatori sportivi della Tecnosuspension...immagino siano ottimi anche quelli standard.
Pipo, quanto costano i tecnosuspension?
http://www.tecnosuspension.com/file/CatalogoFIAT500.pdf qua c'e qualcosa!!!
grazie, certo che si fanno pagare... orap costa meno e mi hanno detto che è buona.
io vorrei sapere dei boge. non devo fare assetto sportivo-estremo
contattali, vedrai che costano meno
Orap Ok
Orap Ok
comprati i 4 boge automatic ad olio. vi farò sapere io.....!
cambiati ammortizzatori, per scrupolo le molle, gli scodellini e le guarnizioni in gomma.
La macchina è completamente diversa in meglio.
tra un po' quando si stabilizzerà ' (adesso è un po' alta al posteriore....) farò fare la convergenza.
I boge sono molto buoni.
ho anche cambiato il rinvio sterzo che era davvero da buttare.
Sembra una altra macchina!
Consiglio a tutti di fare questi lavori.
Grazie per la segnalazione. Se non ho capire male tu non hai assettato il 5ino.
Io al momento monto ammortizzatori per assetto al posteriore e monroe,sempre ammort. posteriori, all'anteriore. ...oltre a balestra 5 fogli e molle da 17.5..
assetto per cerchi da 10 pollici.
è un kart....avverto solo un po di rollio al posteriore
