problema freni [Risolto]
Dboniot
Nome: Domenico
Re: problema freni [Risolto]
Messaggio da Dboniot »
Atomo27 ha scritto:Forse sto diventando matto........ :wowo!!: Dboniot, avevi scritto qualcosa?
Si vero, mi era balenata un' idea: mettere provvisoriamente un tappo a tenuta sul serbatoio, in modo tale da non far uscire il liquido dal foro del pressostato sulla pompa.
Alla fine ho cancellato perchè così facento si aumenta la probabilità di far entrare aria nella pompa, con sterzo e freni non si scherza, ne va della sicurezza.
Suggerirei prima di tutto di controllare che unendo i faston gli stop di accendano, potrebbe per esempio essere essersi bruciato il fusibile. :s
Matteolainate
Nome: Matteo
Messaggio da Matteolainate »
Piccolo fastidioso problema...ho messo bulbo nuovo tutto ok luci stop,ho tirato bene il bulbo ma mi sono accorto che fa un piccolo trasudamento di olio...lo lascio così o cambio la pompa?non vorrei che il filetto femmina conico con tenga più....
LuckyBear
Nome: Nicolò
Messaggio da LuckyBear »
Salve io avrei la revisione tra un paio di giorni ma da una settimana a questa parte la corsa si è allungata parecchio ... ho subito controllato che non ci fossero perdite .. e non ce ne sono... ho sostituito le fantasie e regolato i registri del freno a mano .. ma allunga ancora parecchio .... ho controllato il puntale e sembra parecchio usurato .... puo essere sto puntale antipatico oppure devo pensare ad altro ?[WEARY FACE]
Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
LuckyBear ha scritto:Salve io avrei la revisione tra un paio di giorni ma da una settimana a questa parte la corsa si è allungata parecchio ... ho subito controllato che non ci fossero perdite .. e non ce ne sono... ho sostituito le fantasie e regolato i registri del freno a mano .. ma allunga ancora parecchio .... ho controllato il puntale e sembra parecchio usurato .... puo essere sto puntale antipatico oppure devo pensare ad altro ?[WEARY FACE]
Sei sicuro che la pompa ritorni indietro tutta????????????????
LuckyBear
Nome: Nicolò
Si ! Oggi ho fatto anche un giro dal meccanico e secondo lui su una delle due ruote anteriori l autoregistro non tiene piu e le molle richiudono ttutte le ganasce .... piu che altro ho sempre paura sulle ruote anteriori perche da autodidatta non so quanto e come chiudere il dadone
Willy500L
Nome: william
Messaggio da Willy500L »
Si puo vedere una foto di questo autoregistro ? Ho lo stesso problema del pedale con corsa lunga. Ganasce, tamburi e cilindretti nuovi
Gagliaherbie
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Gagliaherbie »
Ciao a tutti...Anche io ho un problema ai freni...ho sostituito tutti i cilindretti perché 1 perdeva e gli altri non mi davano fiducia. Cambiato l olio dei freni ma non ricordo se si era svuotata la vaschetta, ma poco importa credo perché abbiamo fatto lo spurgo e dovrebbe esser uscita tutta l aria in quanto il pedale rimane duro ma a fine corsa e difficilmente riesco ad inchiodare...
Ho letto dei registri ma cosa sono? Non li ho presenti
Grazie a tutti
Rosario1
Nome: Rosario
Messaggio da Rosario1 »
Buon giorno ragazzi, io purtroppo ho lo stesso probblema: pedale corsa del freno eccessiva dopo spurgo, cambio ganasce e cambio pistoncini e pompa centrale. Vorrei chiedere come poi e´stato risolto il probblema da Ciccio?
Grazie mille
Rosario
Lianca
Messaggio da Lianca »
Rosario1 ha scritto: 29.04.2019, 9:35 Buon giorno ragazzi, io purtroppo ho lo stesso probblema: pedale corsa del freno eccessiva dopo spurgo, cambio ganasce e cambio pistoncini e pompa centrale. Vorrei chiedere come poi e´stato risolto il probblema da Ciccio?
Grazie mille
Rosario
hai cambiato le ganasce?
Rosario1
Nome: Rosario
grazie mille Lianca.
Io ho cambiato le ganasce l´anno scorso e per cui non avro´il registro originale!! come faccio ad evitare che non si autoregistrino?
Avrei delle ganasce maggiorate (0,5 mm) in piu´di manto frenante. Che ne dici se li monto potrei recuperare qualcosa?
Grazie milel per l´aiuto!
Ma non riesco a venirne a capo!
Rosario
Lianca
Rosario1 ha scritto: 30.04.2019, 9:54 grazie mille Lianca.
Rosario
se fai leva sul registro di una ganascia attuale noterai che offre poca resistenza,prova a bulinare la zona di sfregamento del registro sulla ganascia da tutte e due le parti ,dovrebbe migliorare perché le bulinature ne aumentano l'attrito
Io comunque monto le originali .
Rosario1
Nome: Rosario
grazie mille. ci provero´
Marco Iron883
Nome: marco
Messaggio da Marco Iron883 »
Io ho una domanda, ma le molle di richiamo sono indispensabili? Nei freni a disco niente costringe il cilindro a rientrare, se si lasciassero liberi i ceppi sfregherebbero un pelo sui tamburi ma senza pressione non arriverebbero di certo a tenere frenata l'auto...o no?
Dove sbaglio? Visto che i freni sono progettati con molle di richiamo presumo non da pirletti, mi pare chiaro che il mio ragionamento non sia giusto...ma se testardamente montassi le ganasce senza molle di richiamo pensate veramente ci siano inconvenienti?
Forse dico una cavolata, mi correggerå chi ne sa più di me, ma credo che senza molle la forza centrifuga del tamburo si attira le ganasce a sé inchiodandosi al tamburo stesso 8-)
Speriamo di non aver fatto figuracce :mrgreen:
E basta osservare i 2 impianti frenanti di come sono concepiti e come lavorano, il cilindretto ha una molla al suo interno che tiene pressato i 2 gommini, non che questa molla riesca a contrastare il ritorno dei 2 cilindretti, xho una volta che si a frenato non riescono da soli tornare indietro, quindi avresti i ceppi che fregherebbero sui tamburi con surriscaldamento.
Mentre le pinze non hanno nessuna molla al loro interno xche il gommino di sezione quadra di tenuta è incastonato in una sua sede pressato in modo che faccia tenuta, in più essendo in una sede obbligata fa da molla agevolando un piccolo rientro del cilindretto liberando anche di poco le pastiglie.
