pistoncini freni
Medeis
Nome: Raffaele
pistoncini freni
Messaggio da Medeis » 13.09.2012, 9:30
Ciao a tutti, sto rimontando i tamburi anteriori e posteriori, sto sostituendo tutte le ganasce e la pompa dei pistoncini, quando li ho comprati mi hanno detto che sono diversi tra anteriori e posteriori, hanno delle sigle diverse, ciao grazie come faccio a distinguere gli antreriori dai posteriori? ciao grazie
Provincia: Roma
Re: pistoncini freni
Messaggio da doibaf » 13.09.2012, 9:35
Gli anteriori sono visibilmente più grandi.
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis » 13.09.2012, 9:36
ciao e grazie adesso vado avedere e ti faccio sapere.
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis » 13.09.2012, 9:49
Ciao, sono più grossi perfetto grazie, adesso se posso faccio un'altra richiesta, come si montano le leve del freno a mano che vanno dentro il tamburo? sto provando ma mi sembra tutto libero senza un fissaggio certo, per quella specie di mezzaluna non ci sono fissaggi, ho guardato nelle tavole del manuale ma non riesco a rimontarle lo stesso, qualcuno mi illumina?
Provincia: Roma
Messaggio da doibaf » 13.09.2012, 10:05
E semplice, ma descriverlo è più difficile. Ci provo: prepare le ganasce con le molle (gancio verso il piatto). Posizioni, senza far cadere le molle, la prima, (nel teglio del cilindretto, nel perno centrale del registro e nel punto fisso obbligato.
Infili il leveraggio del freno a mano nella ganascia posizionata e senza lasciarla mai perchè verrebbe subito fuori per le molle, devi riuscire a fare la stessa cosa con l'altra, inserendo, prima di farla scattare, l'altra parte della leva del freno a mano. Ultima cosa devi far scavallare alla molla bassa l'orecchietta che serve a non far venire fuori tutto il complesso.
La parte più dura se è tutto nuovo è riuscire a rimontare il tamburo: il sistema più semplice e dare delle leggere battutine con il martello AL CENTRO di ogni ganascia per mandare il registro a 0 e farle chiudere il più possibile.
Sicuramente ti aiuta molto in questa operazione allentare di parecchio il registro del freno a mano.
Spero di essere stato abbastanza chiaro :sad:
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis » 13.09.2012, 10:14
ciao, stampo e leggo con calma vicino ai pezzi, il freno a mano è smontato completamente come tuto il 5ino, vado ad operare ciao e grazie
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis » 14.09.2012, 16:06
ciao a tutti, dopo molteplici imprecazioni (parolacce rivolte ai tamburi ganasce e loro supporti) mi sono accorto che.......... avevo montato il supporto delle ganasce destro al posto del sinistro e viceversa, e non riuscivo a montare il tutto
Provincia: Medio Campidano
Messaggio da Giampaolo.Malacri » 14.09.2012, 17:13
poveri tamburi, ganasce e supporti, tante parolacce senza averne avuto colpa Rido Rido Rido Rido
Medeis
Nome: Raffaele
Messaggio da Medeis » 14.09.2012, 19:40
ciao, il fatto è che avevo anche notato sui traperzi una lettera L ed una R destro sinistro ma durante l'assemblaggio ne ho preso una a caso e l'ho messa su e di conseguenza l'altra ma entrambi sbagliate ho letto e riletto il consiglio di doibaf girato e rigirato, non tornava la posizione delle mezze lune insomma un ca@@no poi ho chiamato un amico per darmi una mano a tenere il pezzo per montare le ganasce e lì mi accorgo dell'errore, sgomento frustrazione e depressione per la figura ecc ecc. ciao a tutti e grazie di nuovo
Luke846
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: luca
Provincia: Bologna
Messaggio da Luke846 » 11.12.2015, 18:43
vi posso chiedere un consiglio? sto sistemando il poste posteriore e mi sono accorto che la mia f ha solo una leva del freno a mano e più precisamente quella di destra! ora la mia domanda è una molto semplice. dov'è finita l'altra? mi confermate che sono 2 vero?
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 11.12.2015, 20:41
sì alle ruote posteriori arriva il cavo del freno a mano e quindi alle relative leve :? una X ruota :?
Nome: Maurizio 20/02/60
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 11.12.2015, 20:50
Ma come faceva a frenare col freno a mano? se dalla leva del freno a mano cè una carrucola???????
Luke846
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: luca
Provincia: Bologna
Messaggio da Luke846 » 11.12.2015, 21:18
Non c'era più la carrucola ma era legata con del filo di ferro in maniera posticcia ad un solo tamburo, quindi praticamente funzionava solo quello. Provvederò a sistemare il tutto grazie
Provincia: Savona
Messaggio da Maurizio » 11.12.2015, 21:31
Cico
Provincia: Brescia
Messaggio da Cico » 11.12.2015, 22:11
:wowo!!: :wowo!!: filo di ferro :wowo!!: almeno sei sicuro che non andavano sulla neve a fare i frena mani Rido Rido
