montaggio asta del cambio
Ragazzi, non ricordo come si monta l'asta del cambio e dato che è una cosa delicata non vorrei andare a tentativi! Mi date una mano? Sotto una foto per capirci meglio...
Re: montaggio asta del cambio
Gianni la tua è un'asta 500R/126, come la mia. Io il lavoro l'ho appena fatto quindi la memoria è fresca immagino tu abbia sostituito le boccole in plastica in cui scorre l'asta...
In ordine dall'alto: molla, bicchierino a fondo sferico, bicchierino a fondo piatto e dado. la parte in plastica a forma di botte muove il leveraggio.
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Ne scopro un'altra: che differenza c'è con la closch delle altre 500?
Grazie, doibaf
Grazie, doibaf
Ciao Pipo! Si, la mia è una 500R, da dove te ne sei accorto?Pipo ha scritto:Gianni la tua è un'asta 500R/126, come la mia. Io il lavoro l'ho appena fatto quindi la memoria è fresca immagino tu abbia sostituito le boccole in plastica in cui scorre l'asta...
Buon lavoro!
Comunque si, ho cambiato le boccole, riverniciato l'asta e mi sono dimenticato di com'era montato in origine
Grazie per il chiarimento, ma se ho capito bene, prendo l'asta, inserisco prima la molla che fa battuta con la parte in plastica a forma di botte e poi in sequenza i bicchierini e il dado, ma i bicchierini sono interposti al castelletto giusto?
per evitare questo problema ti conviene fare delle foto, in modo che se ti dimentichi com'era il pezzo prima dello smontaggio
non so dove sia la differenza ma io ho messo a confronto quella della 500 con una di 126Bis e ricordo benissimo che fossero uguali
comunque abbiamo pure una bella biblioteca dove ci sono degli utili manuali
io per esempio ti ho estratto questo esploso
allora vi spiego qual'è la differenza. Sia l'asta fotografata da Gianni.Rosa, che l'immagine di Giampaolo.Malacri, si riferiscono all'asta cambio del 500R/126. La differenza stà nel fatto che la leva in questione ha la parte a contatto con la staffa asolata, quella solidale e che muove l'asta/rinvio, che è in teflon, ha forma a botte ed è termosaldata all'asta stessa. Quella del 500, fino alla F, ha al posto di questo pezzo di teflon, una sfera in ferro (è tutto un pezzo). Vi ricordo, inoltre, che le boccole in cui scorre l'asta di rinvio sul 500 sono in gomma con una specie di tre graffette in ottone, mentre quelle del 500R/126 sono tutte in plastica ed hanno il foro più grande in quanto l'asta di rinvio ha un diametro maggiore. La boccola evidenziata al punto 10 dell'esploso è quella della R. Nella R la stessa boccola è inserita sia al posto indicato nell'esploso che dietro nella scocca ma credo sia uguale anche nelle altre 500. Ricapitolando sono differenti la leva, le boccole e l'asta rinvio...Ho imparato a mie spese che, nella maggior parte dei casi, quando devo prendere qualcosa per la mia R, conviene che chieda un ricambio 126
grazie Pipo per la spiegazione
non si finisce mai di imparare, io le verifiche tra le due le feci esternamente senza andare troppo nei dettagli e senza smontare
Siete fantastici! Grazie mille!
Pipo scusami ma ti faccio una domanda da ignorante... per asta di rinvio intendi l'asta che passa sotto il tunnel e va al cambio?
Si intendo quella.
- Nuovo Utente
- Nome: patrizia
Buongiorno a tutti. Anche io ho un problema con la leva cambio della mia 500 R ... in prima battuta la retro era molto dura poi nulla .. trovata boccola in gomma spezzata a metà .. dai disegni presenti nel forum non riesco a capire il posizionamento di questa boccola. Spero che il ricambista abbia caito e mi fornisca il corretto particolare Potete aiutarmi con schemino a prova di idiota? Come di allegano le immagini?
Ciao Patrizia 71, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
grazie.
ps. dimenticavo il gommino in questione (o bronzina) sarebbe il particolare 10 della foto inizio discussione.
nessuno mi sa rispondere?
Io li ho sempre visti con spalle uguali, anche i nuovi, cmq lo metterei con la parte spessa verso l'asta e non verso la cloche.
