manuale officina fiat 500r
Stefano88
Nome: STEFANO
Messaggio da Stefano88 »
Salve a tutti non è che qualcuno ha il manuale della 500r di officina? Mi serve per la revisione del motore. 8-)
Stefano88
Nome: STEFANO
Re: manuale officina fiat 500r
testata fiat 500..........4KGM;
banco......................3KGM
bielle........................3,5KGM
volano......................3,5KGM
bilancieri...................2,5KGM
distribuzione.............10NM
dado albero.............147NM
candele..................28NM
sensore press olio.....32NM
Questi dati vanno bene per il motore della 500R.
Mi sa che negli ultimi 4 dati manca qualche virgola! :-(
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
doibaf ha scritto:Mi sa che negli ultimi 4 dati manca qualche virgola! :-(
10NM equivale a 1KGM...quindi sarebbero 14,7 KGM :?
Hai ragione, non avevo visto le scale diverse. :sad:
Pipo
Nome: giuseppe
Messaggio da Pipo »
...certo che le coppie di serraggi sono un po' riduttive rispetto al manuale d'officina.....
purtroppo si vede in giro solo: "Vettura Nuova 500 tipo 110 - Istruzioni per le Riparazioni" e "Caratteristiche e dati Norme per le Revisioni . 500D - 500 (Tipo 110F) - 500 Giardiniera - 500L"
Questo io ho trovato in giro sul web un paio di anni fa e che ho in formato cartaceo, ma per la 500R, nello specifico, nulla...
fatevi avanti timidoni!
p.s. se qualcuno ha bisogno del mio materiale chieda pure
Giumap
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Gian Mario
Messaggio da Giumap »
Anche io devo riparare una R, mi manderesti il tuo materiale, io non riesco a trovare più nemmeno quei manuali che citi...
Giumap, eccoti i manuali
ma da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
saremmo lieti di darti il nostro Benvenuto
Pipo, anche io ho cercato sul web ma niente , ho smontato ho motore tipo 126a000, e credo che la coppia di serraggio sia uguale al tipo 126 5 000 quello della R per intenderci. mi puoi spedire il materiale a tua disposizione?
grazie
N I C O L A . S
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Nicola
Messaggio da N I C O L A . S »
Buona sera, mi accodo alla stessa richiesta per reperire il manuale d'officina per la 500R
500Grazie per la vostra disponibilità
Larry_84
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Messaggio da Larry_84 »
Buonasera a tutti, mi accodo anche io alla stessa richiesta, su internet non sono riuscito a trovare nulla che non sia il semplice libretto di uso e manutenzione...
Grazie!
Antonio
Sbudellagomme
Nome: Emanuele
Messaggio da Sbudellagomme »
Buonasera a tutti.
Idem anch'io per il manuale d'officina.
Grazie anticipatamente per qualsiasi persona di buon cuore che lo possa divulgare.
Emanuele
