Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Re: Riscaldamento, entra aria ma non calda!!
Io penso che questa macchina avesse il climatizzatore ( buco) aperto solo per il periodo estivo.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
I fori sono tutti chiusi ora...
Hai notato differenza ?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Ne noto poche..
Lo sbrinamento un pò funziona, ma aria calda non entra, mi hanno detto che se lo sportellino del carter è tutto chiuso ho più aria calda interna al tunnel giusto?
Quindi se apro la levetta interna un pò di tiepido devo sentirlo, invece niente..
Senti smonta il tunnel e controlla che non ci sia qualcosa che non va. Io avrei fatto così e nel contempo senti che aria tira.
Altrimenti che non ci sia qualche altro buco dalla parte anteriore del tunnel e ti raffredda .
Se non entra a termostato chiuso, vuol dire che la conduttura che viene dentro è ostruita o da qualche nido di topo o da qualche altra diavoleria.
Smonta la conduttura esterna che va dal carter termostato fino all'imbocco carrozzeria, forse li sta l'inghippo
Ma non sarà che manca la ventola di raffreddamento?
doibaf ha scritto:Ma non sarà che manca la ventola di raffreddamento?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Se mancava la ventola neanche aria sentivo no? E soprattutto avrei avuto il motore già fusodoibaf ha scritto:Ma non sarà che manca la ventola di raffreddamento?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Intendi dire il tunnel centrale?Guido972 ha scritto:Se non entra a termostato chiuso, vuol dire che la conduttura che viene dentro è ostruita o da qualche nido di topo o da qualche altra diavoleria.
SI, ma controlla anche l'uscita del carterino destro e, levato il tubo, anche il tratto prima della farfalla.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Intendi il tubo che esce dal carter termostato?
Certo!Cinquino83 ha scritto:Intendi il tubo che esce dal carter termostato?
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Controllato, non c'è niente dentro.. e poi è nuovo, l'avrò cambiato un pò di mesi fa..
E allora non ti rimane che il tunnel dalla farfalla in poi, compresa la biforcazione sotto il cruscotto con gli sportellini per il calore in basso. Purtroppo però devi alzare la gomma o peggio ancora la moquette che è pezzo unico e richiede anche di levare un sedile....
