C'è stato qualche passo avanti ?
Saluti, Pierino.
problemi motore
- Nome: Pierino
Re: problemi motore
- Nome: Pierino
Re: problemi motore
Saluti, Pierino.
- Nome: luciano
Re: problemi motore
ciao Pierino finalmente tutto si è rimesso in marcia, il problema sembra fosse del residuo nel serbatoio benzina, ho pulito il serbatoio ( purtroppo troppo energicamente e quindi un piccolo forellino che ho tappato con dell'acciaio liquido ) ripulito x ennesima volta carburatore e cambiato ancora pompa benzina. Ora gira abbastanza bene ed il minimo è perfetto noto però che dopo rallentamento esita a riprendere giri come se stesse x spegnersi ma poi riprende per questo volevo provare ad usare un sistema accensione elettronico che ne pensi ?
- Nome: Pierino
Re: problemi motore
Prima di montare un'elettronica per cercare di risolvere il problema verificherei la taratura vite aria e getto minimo. E un ' occhiata allo spinterogeno e alla fase.
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
