No solchi non c’è ne sono c’è solo la giunzione che si vede e il canale per l’olio,comunque ho riportato in rettifica e ho fatto vedere la seguente bronzina ed hanno detto che è proprio cosi,poi si sono accorti pure loro che hanno lavorato male,lo spallamento non è stato toccato e quindi sfregava sulla bronzina e non girando bene faceva rumore…
Hanno detto che lo sistemano loro vedremo…
Motore duro dopo rimontaggio
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Motore duro dopo rimontaggio
È giá dall'inizio che ti dico di verificare il gioco assiale
Hai portato tutto il motore?
Occhio che quel gioco va fatto a motore montato, non a caso o in base alle misure vecchie.
Ribadisco la mia teoria, xche da conti della serva spenderai lo stesso importo, con molto meno incazzature.
Ragazzi aggiornamenti,stavolta hanno montato in rettifica,io ho montato solo testa ed il resto…il motore (senza malocchio ) gira bene anzi a mezzo giro di motorino parte mantiene minimo spia olio che spegne subito,l’unica cosa dal lato volano appena dietro si sente il tipico cigolio di cuscinetti…è possibile il paraolio che deve assestarsi?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
No
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
A motore montato o a terra?Giacaf ha scritto: ↑29.11.2021, 18:31 Ragazzi aggiornamenti,stavolta hanno montato in rettifica,io ho montato solo testa ed il resto…il motore (senza malocchio ) gira bene anzi a mezzo giro di motorino parte mantiene minimo spia olio che spegne subito,l’unica cosa dal lato volano appena dietro si sente il tipico cigolio di cuscinetti…è possibile il paraolio che deve assestarsi?
Potrebbe essere la guarnizione della coppa,se troppo stretta,sbottisce e striscia contro il volano.
A motore a terra solo volano senza frizione…controllerò la guarnizione
