verniciatura parti meccaniche
Ciao a tutti,
volevo sapere , se qualcuno già lo ha fatto, che tipo di vernice usare per le parti meccaniche quali Balestra, trapezi, fuselli dato che verrebbero a contatto con acqua, olio ecc.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
Re: verniciatura parti meccaniche
Ciao Leonardo gentilmente
Corri a presentarti
- Cico
Solitamente si verniciano normalmente però secondo me ad avere la possibilità si potrebbero verniciare a polvere, sicuramente non con la classica bomboletta
Ok grazie mille cico.
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di specifico. Dati che il sottoscocca viene fatto con l'antirombo che è resistente ma non adatto alle parti meccaniche. Il carrozziere mi diceva che una vernice epossidica forse sarebbe più adatta.
Quella a polvere l'ho usata per verniciare ad esempio il telaio dei sedili, se a contatto con prodotti come benzina, olii di freno ecc viene via. Anche all'abrasione è poco resistente.
Se qualcuno ha altre idee e suggerimenti è il
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Leonardo;
Il mio consiglio è di verniciarli con vernice poliuretanica bi-componente ( è in assoluto la più resistente ), Il problema è riuscire ancora a trovarla
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Fabio e auguri di un felice e sereno 2020
Purtroppo non ho ancora trovato nulla, o meglio ne ho provate tre ma, come supponevo, non sono come quella che usavo io più di 40 anni fa.
Ma Leonardo è più facilitato perché, come immagino, ha bisogno del colore nero base e quello, specialmente in campo nautico, si dovrebbe trovare ancora proprio perché usato nella verniciatura delle imbarcazioni.
Purtroppo io ho bisogno del blu Fiat 456 e quello non lo usano per le barche.
Grazie mille,
ora mi metto subito alla ricerca di questa vernice.
Ma quelle epossidiche vanno bene uguale che voi sappiate?
- Thor Original
- Nome: Stefano
attenzione...le vernici di 40 anni fa'...o nitro...o bicomponente...avevano una percentuale di piombo...dannoso per l'uomo durante l'inalazione in fase di verniciatura, anche se protetta da maschera. oggi esistono diverse tipologie di vernici ma non piu' a base solvente, ma ad un solvente volgarmente chiamato ad " acqua"...secondo gli studi...meno dannoso per l'uomo e per l'ambiente...anche se io ho seri dubbi...
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Concordo pienamente…..soprattutto per quanto concerne i " seri dubbi"Thor Original ha scritto: ↑13.01.2020, 19:29 attenzione...le vernici di 40 anni fa'...o nitro...o bicomponente...avevano una percentuale di piombo...dannoso per l'uomo durante l'inalazione in fase di verniciatura, anche se protetta da maschera. oggi esistono diverse tipologie di vernici ma non piu' a base solvente, ma ad un solvente volgarmente chiamato ad " acqua"...secondo gli studi...meno dannoso per l'uomo e per l'ambiente...anche se io ho seri dubbi...
Quello invece di cui ho matematica certezza è che la qualità dei prodotti oggi in commercio è NETTAMENTE inferiore a quella di 40 anni fa. Anzi oserei dire che non c'è proprio paragone.
A dimostrazione di questo circa due anni orsono ho avuto l'occasione fortuita di trovare parcheggiato presso un piazzale vicino Viterbo un rimorchio autocisterna da me riverniciato più di 42 anni fa con poliuretanico con ancora l'adesivo della allora mia carrozzeria, sul quale, tolta con la mano la polvere, sono riuscito a specchiarmi. La vernice era ancora intatta come al momento della consegna al cliente.
Ogni altro commento credo sia superfluo.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Concordo con te mesorotto le vernici di oggi fanno pena l’unico vantaggio è il lettore ottico..che ti riproduce il colore al90% identico...anche se talvolta va sfumato con le altre parti della vettura
