allargare bachelite fino a 28 mm
- Enzo
- Nome: enzo
Re: allargare bachelite fino a 28 mm
confermo, sono un suo fan
- Enzo
- Nome: enzo
questo e' il lavoro che ho fatto
- Enzo
- Nome: enzo
questa e' la testa
Bellooooo!
Bel lavoro Enzo... Quei cacchio di dadi nel condotto, non li ho mai digeriti
- Enzo
- Nome: enzo
Grazie,la boccola è stata fatta conica in modo da creare in venturi
ottimo lavoro Enzo.
quindi tu hai fatto un raccordo conico per fare un effetto venturi, partendo da 30mm hai fresato in modo conico fino a raccordare a 28mm? o 26mm?
quanto siete andati in profondita nel condotto per creare lo scalino di battuta?
Ghepcar: rinnovo i complimenti, i dadi da 14 dove si trovano? hanno delle specifiche particolari?
Buona sera
Dado variatore piaggio zip e scooter vari. Si trovano con esagono da 15 e da 14. Oppure tornitore.
saluti Cele
saluti Cele
Grazie mille Cele forse in qualche angolo ho qualcosa del vecchio scooter
ho fatto anche io una versione semplificata della boccola
senza sede nella testa solo appoggiata
ora devo cercare i dedi del variatore e smussare le rondelle
- Nome: Alessandro
Il distanziale 126 va bene....ma poi se hai la testa del 110f anche lì farà lo scalino!Mirko82 ha scritto: ↑04.03.2016, 18:31 Salve a tutti! Ho montato un frg 28 dell orto, mi sono accorto che il foro della bachelite è da 25! Così mi funge da strozzatura! Allora volevo sapere se qualcuno avesse mai allargato il foro?! Un altra cosa: la bachelite della 126 ha lo stesso foro oppure è più grande?
- Esseesse
- Nome: Michele
Realizzata lo scorso w.e..Basetta del 26 imb con diametro allargato fino a 33 ed inserita boccola in alluminio con diametro interno 30.Lo "scalino" tiene a pacco una volta montato il carburatore.Purtroppo, durante lo staffaggio si è sbriciolata una parte...
Esseesse1981
I dadi da 14 resistono al serraggio nominale della testa 40Nm ? li vedoun po "leggerini"Ghepcar ha scritto: ↑30.08.2016, 22:22 Vedi bachelite intubata, rondelle sagomate in modo da non interferire.
Dadi da 14mm.
Bachelite spessorata di 2 mm. per compensare l'abbassamento della testata ed evitare l'accorciamento dei prigionieri che potrebbero sfondare la bachelite.
Sulla testata è stata fatta la lavorazione per accoppiare e centrare il tubo sigillato con la bachelite, non si vede perchè vi è inserito un anello che servirà a posizionare le rondelle durante il serraggio.
Saluti, Pierino.
- Esseesse
- Nome: Michele
Certo che resistono. Ho provato fino a 50Nm (5kgm ca.) nessun problema. Me li sono costruiti fai da te partendo da dadi M8 "anomali" con chiave da 14 rifilettati M10x1.25.
Esseesse1981
