Singhiozza e scoppietta
Re: Singhiozza e scoppietta
Quindi l olio non serve a nnt.. ah quindi posso provarlo da montato..dovrei fare sempre la solita prova descritta da ghepcar..
Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
L ho.montato e con la stroboscopica ho messo la tacca della puleggia a un cm circa dalla tacca sul carter.. però ci sono ancora scoppiettii e fiamme blu dalla marmitta.. ma xché fa cosi?
Cmq questo é il video.. ditemi se secondo voi è buono. Grazie in anticipo
https://m.youtube.com/watch?v=t49ekt2tZbo
Si a prima vista direi che non ha problemi sul ritorno delle massed'anticipo, ora dovresti vedere se lavora come il grafico postato da Dboniot
Gli scoppiettii li fa solo in rilascio???
Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
1) hai controllato la fase della distribuzione?
2) hai controllato il giuoco valvole?
3) sei sicuro che le valvole di scarico chiudano bene?
Come faccio a vedere se funziona a quei giri?non ho il contagiri..
Il condensatore non ha neanke 100km. L ho preso nuovo della magneti marelli..Guido972 ha scritto: ↑01.02.2018, 21:30Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
Cosa intendi per fase distribuzione?ho controllato con la stroboscopica.
Come faccio a vedere se chiudono bene le valvole?infatti io quello ho pensato..misa' che mi tocca aprire la testata..
Per controllare se le valvole tengono devi utilizzare un misuratore di compressione .
atomo27@libero.it
Con la stroboscopica controlli la fase di accensione. La fase della distribuzione indica la corretta posizione della cammes rispetto all'albero motore.Alfa1690 ha scritto: ↑02.02.2018, 3:41Il condensatore non ha neanke 100km. L ho preso nuovo della magneti marelli..Guido972 ha scritto: ↑01.02.2018, 21:30Il condensatore, a scanso di equivoci, lo metterei nuovo.Alfa1690 ha scritto: ↑01.02.2018, 18:25 Allora ragazzi buonasera a tutti.. vi volevo dire che ho comprato lo spinterogeno..secondo me e secondo il vostro consiglio nel modo di controllare tale ricambio.. a me sembra ok.. però ho fatto un video.. secondo voi è buono?
Domanda:
Per il difetto da te denunciato o sta fuori fase oppure hai le valvole di scarico fortemente bruciate, incrostate o corrose.
Purtroppo non ho un misuratore di pressione.. devo andare solo in officina.. ma penso che a questo punto saranno sicuramente le valvole.. spero di non dover aprire il motore..
Mi sta venendo il dubbio che forse potrebbe essere la marmitta.. perché da quando l ho messa sono iniziati i problemi.. secondo voi può essere lei che da questi problemi perché la qualità è scarsa?
Visto che fa ritorni di fiamma dallo scarico nel rilascio, non è + semplice che prenda aria dalle guarnizioni dello scarico, fossero le valvole presumo che farebbe fatica ad avviarsi.
Ciao Maurizio..ti ringrazio per la veloce risposta.. in effetti ho controllato gli attacchi della marmitta ai collettori.. e in accellerazione ho sentito avvicinando la mano ai collettori che un po di aria esce.. da tutti e due gli scarichi.. lato abitacolo e lato cofano..purtroppo queste marmitte non hanno gli imbocchi come l originale(che il tubo entra per circa un 1.5 cm nel collettore) ci ho messo le guarnizioni in rame e con tutta l attenzione possibile la montai. Poiché presumevo che un errato montaggio poteva dare problemi.. ma niente. Un piccolo sfiato c'è sempre..
Ragazzi buonasera..oggi sono andato a fare un giro di prova con il nuovo spinterogeno perché lo avevo provato solo con motore accesso in folle. La macchina va molto meglio rispetto a prima ma ancora non va bene..nel senso che prima dopo 15km la macchina aveva grandi vuoti e più accelleravi più il difetto si accentuava fino a che per ritornare a casa (e una volta sono rimasto anke a piedi,ho dovuto aspettare che si raffreddasse il motore) dovevi tenere un filo di accelleratore e comunque aveva vuoti. Ora invece dopo 40km ha iniziato a fare piccoli vuoti poi a 70km lo faceva un po di più..ma il difetto diciamo si é risolto per il 75%. L altro 25 secondo voi può essere attribuito alla bobina?perché dopo essere tornato a casa ho visto che la bobina scottava a tal punto che non potevi tenerci la mano sopra! E' normale secondo voi?Io ho la marmitta a y e non posso mettere il lamierino nero originale! Sarebbe buono penso spostarla a sinistra! Poi un altra domanda. Come vedere se la bobina è buona?che prova posso fare?
Per toglierti ogni dubbio cambia la bobina, poi verifica a freddo il giuoco valvoleAlfa1690 ha scritto: ↑06.02.2018, 1:28 Ragazzi buonasera..oggi sono andato a fare un giro di prova con il nuovo spinterogeno perché lo avevo provato solo con motore accesso in folle. La macchina va molto meglio rispetto a prima ma ancora non va bene..nel senso che prima dopo 15km la macchina aveva grandi vuoti e più accelleravi più il difetto si accentuava fino a che per ritornare a casa (e una volta sono rimasto anke a piedi,ho dovuto aspettare che si raffreddasse il motore) dovevi tenere un filo di accelleratore e comunque aveva vuoti. Ora invece dopo 40km ha iniziato a fare piccoli vuoti poi a 70km lo faceva un po di più..ma il difetto diciamo si é risolto per il 75%. L altro 25 secondo voi può essere attribuito alla bobina?perché dopo essere tornato a casa ho visto che la bobina scottava a tal punto che non potevi tenerci la mano sopra! E' normale secondo voi?Io ho la marmitta a y e non posso mettere il lamierino nero originale! Sarebbe buono penso spostarla a sinistra! Poi un altra domanda. Come vedere se la bobina è buona?che prova posso fare?
