qual'è la differenza tra una marmitta di 500 R e una marmitta di 500 F o L?
questa differenza dipende dalla testata?(forse ha i collettori di scarico più grossi)?
Differenza marmitte F-L-R
- Markus
Fiat 500 L 2
Innanzi tutto la R ha i collettorini un po' più grossi. poi cambiano la forma dei tubi che escono dalla testata. nella R/126 hanno forma diversa in qunto devono "saltare" l'uscita per il riscaldamento che ha posizione diversa in quanto il motorino di avviamento è laterale e non speriore-centrale come N/D/F/L. cambiano anche le staffe che fissano la marmitta al basamento. salutoni. Zio JO
- Ryan
- Nome: Riccardo
- Il Mio Garage: Fiat 500
Re: Differenza marmitte F-L-R
comunque la marmitta di 126 con le sue staffe si può montare sul basamento 500 però corregetemi se sbaglio il contrario no perche tocherebbe sul convogliatore dell aria giusto?
- Fulmine69
- Nome: Raffaele
Io ho montato(su una L) testa 126 con collettori 500 e scarico per L e ci sta tutto...
- Nome: Alfonso
Buongiorno e buon sabato a tutti.
Su un monoblocco 126, posso montare il carterino (quello dove sta il termostato) della 500? O ho poi noie col motorino d'avviamento?
