Fiat 500l o 500 r????
Re: Fiat 500l o 500 r????
Buongiorno a tutti ma una curiosità se compro coppe e cerchi originali della L sono cerchi tubless giusto?
O portano la camera d'aria?
- Nome: Max
Camera d'aria
lentic95
lentic95
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Cerchi con camera d'aria, ma se vuoi puoi farle montare anche tubeless con apposita valvola ed un bel po' di mastice da gommista; io le faccio montare così su 500 e 126 dagli anni 90 e non ho mai avuto alcun problema.
Ovviamente se decidi di fare così, il montaggio è a tua responsabilità
Sera a tutti...
Allora i lavoretti proseguono...
Sto facendo dei preventivi per:
Set cerchi in ferro con coppe inox lucidi
Set paraurti con modanature tubolari
Set 66 gommini
Fregio anteriore della L
Luci di posizioni bianche quelle sul musetto
Treccia Cavo negativo della batteria
Gommino cavo positivo
Gommino dove passano i cavi candele
Tunnel centrale in plastica
E poi se ll buon Gianpaolo mi presta la formina dal mio carrozziere faccio fare il fregio anteriore....
Qualcuno potrebbe dare consigli per gli acquisti??
Grazie anticipatamente Biagio notte a tutti
Set 66 gommini
Si alla rinascente
Sappi che si chiama Pietro.....
Ti contatto per metterci d'accordo
Per i cerchi puoi optare per mettere le coppe della L su quelli che hai, basta fare un foro e saldare un dado M10 all'interno, non noterai nessuna differenza
- Thor Original
- Nome: Stefano
I Ricambi... se ti può essere utile io mi fornisco o dai F.li Chiola o da Emporio Bigatti o da specialist 500 di Battipaglia
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Altro
Tu che sei zona Napoli puoi andare annche da Capasso a S.Giuseppe Vesuviano, hanno praticamente tutto e a prezzi buoni, però ci devi andare personalmente e parlare direttamente con Paolo.
Non telefonare perchè di solito è tempo perso.
hai un messaggio privato
Sera a tutti grazie per tutto ora ho visto i messaggi....
Ho trovato come rivenditore di Salerno lo conoscete?
Cosa ne pensate?
Cosa ne pensate?
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Alcuni articoli sono buoni, altri palesemente di misura e formato più piccolo. Capita anche con altri rivenditori comunque.
Ma che ne sanno i 2000...
Raga una curiosità non ho il deflettore stufa dentro al convoglio variatore...dove va la valvola a soffietto....
Senza quella paratia...la stufa e sempre accesa o serve per altro?
Sera a tutti,
Non vi ho abbandonato ma sto facendo dei lavoretti alla mia amata....
Una curiosità ho smontato il carter dove alloggia la pompa centrifuga,ripulita e portata a nuovo...
Una curiosità ma dove c'è questa perno a brugola....
Dentro non c'è niente....solo un canale che arriva alla pompa dell'olio a che serve questa vite?
Poi dentro non c'è niente è normale???
Grazie a tutti Biagio
La vite a brugola è un tappo di fusione che chiude un passaggio d'olio
Non ci deve essere nulla, se hai tolto il tappo pulisci e richiuso
Ciao Gianpaolo ok sara fatto....mi ero preoccupato...
