Ordine passaggio cavi sotto tunnel
Conosciamo i dettagli e la tecnica della 500
Re: Ordine passaggio cavi sotto tunnel
1Asta comando marce
2Corde freno a mano
3Cavo alimentazione (da batteria a motorino avviamento)
4Corda messa in moto (motorino avviamento)
5Cavo frizione
6Cavo acceleratore
7Cavo aria (carburatore)
8Cavo Conta kilometri
9Tubo Benzina
10Tubo olio freni
Velox
Nome: Domenico
Messaggio da Velox »
ottimo questo schema e molto comprensibile :? sarà molto utile a tanti amici ;)
Velox, Semplicità e pulizia... :? Grazie!!!! :?
Ermi
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: ermanno
Messaggio da Ermi »
Grazie ragazzi ....stesso problema,ho smontato tutto e ora devo rimontare...... :?
Ermi ha scritto:Grazie ragazzi ....stesso problema,ho smontato tutto e ora devo rimontare...... :?
perchè ci fermiamo a leggere solo il primo messaggio degli argomenti e no anche le risposte :sad: punizione1:::
nel tuo caso basta semplicemente vedere il primo messaggio di questa pagina e c'è uno schema dettagliatissimo postato da Chiuritusu
Giampaolo.Malacri, ben detto :? :mrgreen:
Grazie amico!!! :?
Ermi
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: ermanno
Messaggio da Ermi »
Buongiorno giampy,finito ieri di verniciare il sotto,i passaruota e il vano motore,ora si parte a rimontare tutto.
Letto tutto,molto esaudiente..
Ciao.
Kawaninja
Nome: paolo
Messaggio da Kawaninja »
i cavi del freno a mano hanno un senso dx e sx o è indifferente?
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Si vede dalla foto di Livio59: guaina ruota sinistra in alto e guaina ruota destra in basso.
Se le inverti il cambio ostacola la guaina delle ruota destra. :s
Kawaninja
Nome: paolo
Grazie mille
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 »
Dboniot ha scritto:Si vede dalla foto di Livio59: guaina ruota sinistra in alto e guaina ruota destra in basso.
Marropork
Messaggio da Marropork »
Grazie mille, mi hai salvato :)
Grifon74
Nome: luciano
Messaggio da Grifon74 »
buonasera ragazzi. chi mi può aiutare sul rimontaggio dei tubi freno? il tubo lungo che va dalla pompa al raccordo posteriore dove entra nell'abitacolo? sembrava semplice ma è un casino
È un po' macchinoso ma entra, va inserito dal posteriore, dal suo foto d'uscita, magari raddrizzandolo un pochino sino ad entrare per poi ridargli le forme
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Più su c’è quello che cerchi, ti sarà sfuggito 😱😱😩😩
Torna a “INFORMAZIONI TECNICHE/STORICHE”
