pressione pneumatici giusta ?
ciao a tutti, qualcuno sa dirmi ( tenendo presente che monto le 145/70-12 ) quale potrebbe essere la pressione giusta x le gomme del mio cinquino, ho cercato un po nel forum,( forse non abbastanza ) ma non ho trovato nulla ....
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Re: pressione pneumatici giusta ?
mi sa che hai fatto la domanda sbagliata .....non ti risponde nessuno
Io le tengo a 2 / 2.2 bar
Posso solo dirti che le gomme originali 125-12 radiali andavano messe a 1.2 avanti e 1.8 dietro
Le mie 145/70 12 tubeless montate su cerchi in lega 4,5" le porto 1,7/1,9.
------Secondo me si tratta di trovare l'equilibrio fra il salvare le gomme e viaggiare comodi anche sulle nostre strade asfaltate e .....senza buche. Se non si vogliono arrotondare le spalle delle gomme anteriori esse vanno tenute ad 1,6-1,8 ate, e se si vogliono mantenere le posteriori ad un consumo adeguato e conferire loro un rotolamento più ....lungo si possono tenere a 2/ 2,1 ate. Le pressioni date dalla Fiat di 1,2 anteriori e 1,8 posteriori (assai basse), probabilmente erano consigliate per la quantità di strade non ancora asfaltate dell'epoca.
Probabilmente hai ragione, ma come si applica questo ragionamento alle gomme maggiorate per rispondre al nostro amico?Adriano.Casoni ha scritto:------Secondo me si tratta di trovare l'equilibrio fra il salvare le gomme e viaggiare comodi anche sulle nostre strade asfaltate e .....senza buche. Se non si vogliono arrotondare le spalle delle gomme anteriori esse vanno tenute ad 1,6-1,8 ate, e se si vogliono mantenere le posteriori ad un consumo adeguato e conferire loro un rotolamento più ....lungo si possono tenere a 2/ 2,1 ate. Le pressioni date dalla Fiat di 1,2 anteriori e 1,8 posteriori (assai basse), probabilmente erano consigliate per la quantità di strade non ancora asfaltate dell'epoca.
------ direi che è abbastanza semplice : chi fornisce la più idonea pressione di gonfiaggio delle gomme di un veicolo è il costruttore del veicolo stesso, il quale ti indica nei moderni(magari sul libretto), anche l'esatta dimensione degli pneumatici da montare su quel veicolo. Se invece si vogliono montare pneumatici di misure diverse da quelle prescritte dal costruttore di auto e pertanto si deroga dallo standard, bisogna utilizzare probabilmente (come dici tu) lo stesso concetto riferendole al confort di marcia, allo stato delle strade , ed alla buona conservazione degli pneumatici. Ma regole precise dal momento che si esce dallo standard, non esistono , secondo me.
Infatti, io credo che lo stato e la vecchiaia delle gomme incidano su questa domanda , esempio, nella mia ho le solite gomme da 8 anni oramai sono diventate di legno le pressioni le tengo più basse per sicurezza e per avere un po' più di aderenza ma in primavere le cambio
------Beh Drago, oltre alla pressione bisogna anche tenere conto della vecchiaia delle gomme- Ogni gomma ha inciso sulla fiancata la data di fabbricazione e bisogna tenere conto che anche se ferme e non utilizzate, le gomme hanno una scadenza d'uso. Dopo 4-5 anni gli pneumatici iniziano a degradarsi (anche se immagazzinati in maniera ottimale) anche se inutilizzati, e se utilizzati il degrado è assai più veloce, e le fabbriche in genere sconsigliano di montarli dopo 10 anni. Ovviamente durante l'impiego la durata dipende dalle condizioni d'uso. Se i tuoi hanno 8 anni sono certamente assai vecchi. Bisogna tener presente che anche la struttura costruttiva dello pneumatico può cedere e l'eventuale scoppio é senz'altro più prossimo; quindi occhio !!
Adriano hao perfettamente ragione infatti sto mettendo da parte i soldini per cambiare le scarpette ma solo in primavera tanto dicembre , gennaio e febbraio sospendo l assicurazione , da aprile scarpette estive Qualche consiglio per gomme morbide da gripp 145/12
------non ho una grande esperienza in merito, ma attento agli pneumatici con troppo gripp sulla 500 poiché è abbastanza facile al ribaltamento per la tipica conformazione della sospensione posteriore!!!
Anche quello hai ragione ma credo che con quella misura non esistano gomme da tempo
Io uso le Falken che, tra quelle in commercio in quella misura, mi hanno ispirato fiducia. Mi trovo davvero bene
A proposito delle pressioni devo dire che le strade della mia città fanno davvero paura. Quindi il mio è un compromesso.
