cordella freno a mano 500 d
buon giorno a tutti,volevo sapere se la cordella del freno a mano e uguale come lunghezza a quella della 500 f,l. grazie mille dei consigli
Re: cordella freno a maano 500 d
Identica
grazie mille
-------Giordano. non me ne volere ma il nome tecnico è "cavetto".
ora si fa una bella risata anche ADRIANO non si chiama cavetto, xche è corredato di guaina e tutto quello che concerne il suo funzionamento, ma si chiama TRASMISSIONE, non volermene ma proprio ieri mi sono recato dalla concessionaria Yamaha x ritirare i 2 cavi dell'acceleratore di un T-MAX e mi hanno ripreso dicendomi che non si chiamano cavetti ma trasmissione xche è un insieme di componenti gia pronti all'uso, mentre il filo singolo che si trova dentro alla guaina si puo chiamare "cavetto"Adriano.Casoni ha scritto:-------Giordano. non me ne volere ma il nome tecnico è "cavetto".
Re: cordella freno a mano 500 d
--------Beh ,Maurizio i sigg.ri della concessionaria Yamaha (abituati fra l'altro alla rustica traduzione dall'inglese dei termini tecnici), chiamando il complesso cavetto- guaina con il termine "trasmissione," si sono tenuti abbondantemente dalla parte del frumentone , come si dice dalle mie parti , e cioè sul sicuro. Infatti dalla enciclopedia Treccani, in meccanica, col termine trasmissione viene indicato in modo molto generico ," la trasmissione di una energia o di un movimento da un organo ad un altro, tramite un collegamento rigido o flessibile" . Se si vuole però identificare tecnicamente col suo idioma corretto, il particolare della trasmissione che effettivamente fa compiere il movimento ai due organi collegati , bisogna chiamarlo "cavetto" , come lo hai chiamato anche tu. Il termine cordella, mi suona tanto di sartoria.
vi ringrazio per le delucidazioni,in merito al cavettodel freno a mano...
Giordano, mi raccomando, non prendertela, quando si diventa vecchi si diventa piccosi e pignoli.....!
Adriano.Casoni, mè piace farti
Scusami ancora ma sto ancora ridendo hahahahahahahahaha
Cmq anche l'Aprilia li chiama così.
tranquillo non sono uno che se la prende, anche a me piace sherzare... saluti
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Buongiorno a tutti, riprendo questo vecchio post per fare qualche domanda. Finalmente,dopo tanto tempo ho ripreso il restauro della mia ottobulloni ma ora sto impazzendo con il cavo del freno a mano..... è corto!!!! mancano almeno 6 cm (3 per parte) per andare bene! che potrebbe essere successo? la macchina non si è di certo allungata, è tutto nuovo! cilindretti freno e ganasce. purtroppo ho buttato via il vecchio cavo quindi non posso fare un confronto. In rete noto che la lunghezza e più o meno la stessa fra tutti i cavi tranne quello della giardiniera (che per disperazione ho comprato per una prova). A qualcuno è mai capitato? sapete dirmi la misura esatta del cavo? Grazie
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
buongiorno. nessuno riesce ad essermi di aiuto?
- Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Hai già controllato i registri della leva freno a mano interni?
Ci sono delle asole controlla potresti guadagnare i cm che ti mancano
- Sardotestardo
- Nome: Antonio
Tutto fatto. Leva tutta indietro. Riesco a capire. La lunghezza totale della corda cm 232,5. Abbiamo controllato nei cataloghi è la lunghezza è quella. Boh
