Fasature alberi a cammes
Lianca
Provincia: Treviso
Re: FASATURE ALBERI A CAMMES
Messaggio da Lianca » 26.02.2015, 16:07
Macorattivi ha scritto:
Lianca ha scritto:Buon giorno Vincenzo,è sulla durata della fase che a mio avviso trovo degli errori.
Per esempio,c'è un 24/64 che da 244 di durata fase,invece di (24+64+180=266)266
Un 30/70 che da 240,e non 280,ed altri ancora :sad:
Mi scuso in anticipo se ho sbagliato.
Un saluto Luigi
Hai perfettamente ragione. :clap:
A suo tempo c'era un programmino fatto da un ragazzo utente del forum con il quale, inserendo i dati di fasatura ti dava gli altri parametri, può essere che abbia fatto un errore di lettura o di trascrizione, per cui me ne scuso, provvederò a fare i controlli e rettificare.
Sicuramente è come dici ,figurati.
Un saluto Luigi :s
Ruk82
Messaggio da Ruk82 » 19.04.2016, 8:07
Buon giorno!
Qualcuno conosce il diagramma del profilo G5?
Nelle competizioni vige sempre l'articolo quinto:
CHI HA SOLDI HA VINTO!!!
Pipo
Nome: giuseppe
Provincia: _FUORI ITALIA
Messaggio da Pipo » 19.04.2016, 15:10
Mai sentito...
Ruk82
Messaggio da Ruk82 » 19.04.2016, 15:20
Infatti! :lol:
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Re: Fasature alberi a cammes
Messaggio da Ape20ff » 15.02.2018, 22:32
Sto ancora giocando con le fasature degli alberi a camme.
Qui ci sono altri alberi a camme.
Alberi a camme Lavazza.pdf
In questo caso non è difficile fare i calcoli,i numeri per aspirazione e scarico sono gli stessi,i dati del calettamento sono già indicati nel catalogo,non ci resta che calcolare la durata.
Altre informazioni importanti potrebbero essere l'alzata e l'alzata al punto morto superiore,quest'ultima mi pare che manchi.
Gli alberi già fasati vengono forniti con un kit di distribuzione,in pratica uno stesso albero a camme è indicato due volte.
Ho qualche difficoltà in più a fare i calcoli quando non ci sono gli stessi numeri per aspirazione e scarico.
Altri produttori danno informazioni un po' diverse,ho trovato un esempio,qui ancora brancolo nel buio.
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
5.pdf
6.pdf
7.pdf
8.pdf
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 18.02.2018, 2:07
Altri quattro alberi a camme,tre di questi già erano nella lista all'inizio della discussione.
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 18.02.2018, 21:08
Molte fasature ed alzate sono comuni ai tanti produttori,ho visto degli latri alberi negli annunci di un venditore.
I dati disponibili erano le fasi e le alzate,non so di chi sia il produttore.
Avevo pensato che potessero essere Lavazza ma non sempre coincidono i dati sulle alzate.
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 12.04.2018, 20:30
Vorrei provare a ricavare le fasature degli otto alberi a camme con quelle indicazioni particolari,il problema è che non sono sicuro di come utilizzare i dati sulla durata correttamente.
Guardando i calettamenti dovrebbero avere gli stessi valori sia per aspirazione che scarico,le prime due camme hanno calettamento di 110°,la terza e la quarta 108°,la quinta e la sesta 106°,la settima e l'ottava 104°.
Ne ricavo che le differenze in gradi tra apertura e chiusura delle valvole sono 40,36,32 e 28.
A questo punto sottraggo 180° dalla durata ed ottengo la somma dei gradi di apertura e chiusura,se a questo valore sottraggo la differenza e divido per due ottengo uno dei due valori della somma.
I dati sulla durata ci sono ma sono presi allo stesso modo dei dati che forniscono gli altri produttori?
C'è un metodo convenzionale o qualcosa di cui tener conto a seconda del metodo?
Le otto fasature le ordine come da catalogo.
1)266° di durata e calettamento di 110°,aspirazione 23°- 63°/scarico 63°-23°.
2)275° di durata e calettamento di 110°,aspirazione 27,5° - 67,5°/scarico 67,5°-27,5°.
Il mezzo grado mi fa pensare che forse potrebbe mancare qualche grado di durata rispetto al metodo utilizzato dagli altri produttori,è solo un sospetto,il mezzo grado c'è anche sull'ultimo tipo di albero utilizzato sulle 126,da solo non vuol dire nulla.
3)280° di durata e calettamento di 108°,aspirazione 32°- 68°/scarico 68°-32°.
4)289° di durata e calettamento di 108°,aspirazione 36,5°- 72,5°/scarico 72,5°-36,5°.
5)300° di durata e calettamento di 106°,aspirazione 44°-76°/scarico 76°-44°.
6)306° di durata e calettamento di 106°,aspirazione 47°-79°/scarico 79°-47°.
7)312° di durata e calettamento di 104°,aspirazione 52°-80°/scarico 80°-52°.
8)320° di durata e calettamento di 104°,aspirazione 56°-84°/scarico 84°-56°.
C'è ancora altro che ancora non riesco a capire a proposito dei dati forniti su queste camme in particolare e in generale per tutte le altre.
Ape20ff
Nome: Ape
Provincia: Nuoro
Messaggio da Ape20ff » 22.04.2018, 17:38
Scusate,mi è stato fatto notare che il modo in cui sono risalito alla fasatura conoscendo durata e calettamento non è quello più semplice e diretto.
Purtroppo di errori ne ho fatti e ne farò ancora molti.
Guido972
Nome: guido
Provincia: Frosinone
Messaggio da Guido972 » 22.04.2018, 22:50
Ape20ff ha scritto:
22.04.2018, 17:38
Ragazzi, grazie di queste informazioni. Sarebbe il caso di aggiungere l'indicazione del rapporto di compressione a seconda dell'albero che si adotta?
Ghepcar
Nome: Pierino
Provincia: Monza e della Brianza
Messaggio da Ghepcar » 22.04.2018, 23:47
Guido972 ha scritto:
22.04.2018, 22:50
Serve conoscere la lunghezza della biella e la corsa dell'albero motore.
Saluti, Pierino.
Guido972
Nome: guido
Messaggio da Guido972 » 23.04.2018, 10:47
Ghepcar ha scritto:
22.04.2018, 23:47
22.04.2018, 22:50
Saluti, Pierino.
Scusa Pierino, intendevo dire albero a cammes, non albero motore.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar » 23.04.2018, 13:04
23.04.2018, 10:47
Anch'io Guido.
Da qualche parte ho scritto di come sia il caso di ragionare sul rapporto di compressione che si determina considerando il punto di chiusura della valvola di aspirazione. La posizione del pistone si ottiene, per calcolo, con una banale formula trigonometrica che però vuole, come dati certi, il raggio di manovella e la lunghezza della biella.
Saluti, Pierino.
Esseesse
Nome: Michele
Provincia: Pavia
Messaggio da Esseesse » 23.04.2018, 18:08
Mi sono dilettato a fare il calcolo trigonometrico della posizione pistone rispetto al PMS e angolo di manovella. Sono partito da albero camme 35/75 considerando apertura valvola di aspirazione.Allego.
Esseesse1981
Lianca
Provincia: Treviso
Messaggio da Lianca » 23.04.2018, 18:14
Queste sono le cose che mi fanno arrabbiare :picchiatesta:
:aa:
