Cosa controllare prima di acquistare un'auto d'epoca(promemoria)
Un po di svago...
Re: Cosa controllare prima di acquistare un'auto d'epoca(promemoria)
Anche sulle stampigliature dei monoblocchi ce ne da scrivere un enciclopedia, ho motori stampigliati in origine con fiat 110D000 a 2 e 3 fori x il motorino avviamento, stessa sorte x i blocchi marcati fiat 110f000, invece non ho mai riscontrato diversità nei blocchi fiat 110D004
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Ho fatto questo specchietto riguardo le sigle dei motori... magari può servire...
Rodolfo, il motore della R non è 499 cc
atomo27@libero.it
Roditra
Nome: Rodolfo
Roditra ha scritto: 25.01.2023, 0:16 Ho fatto questo specchietto riguardo le sigle dei motori... magari può servire...
Certamente... ho sbagliato a scrivere la cilindrata della R è 594
Roditra
Nome: Rodolfo
Atomo27 ha scritto: 25.01.2023, 15:03 Rodolfo, il motore della R non è 499 cc
La cilindrata della R è 594, ho sbagliato ho messo in colonna sempre 499. Scusate
Roditra
Nome: Rodolfo
Specchietto rifatto per un errore... :s :s
P.S. Paolo gli altri miei messaggi si possono cancellare, se vuoi.
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Ti è scappato un 110L sulla 500 L, nel primo specchietto era giusto 110F ;)
Roditra
Nome: Rodolfo
Gybson66 ha scritto: 25.01.2023, 20:05 Ti è scappato un 110L sulla 500 L, nel primo specchietto era giusto 110F ;)
Hai perfettamente ragione... oggi non ci sono con la testa... :picchiatesta: lo rifacciamo! tanto non ho niente da fare!! Rido
Paolo, aiuto cancella tutti i miei messaggi sbagliati
Rodolfo, grazie per la tua collaborazione, probabilmente nella trascrizione gli errori di refuso sono una insidia per tutti.
Ho provveduto ad inserire un ban sulle tue tabelle altrimenti dovevo cancellare i post successivi.
Ritornando al discorso del numero punzonato sul motore, non so dove mi è parso di vedere una tabella estratta da un libro dedicato alle Fiat 500.
atomo27@libero.it
Nick85
Nome: Nicola
Messaggio da Nick85 »
Si dovrebbe fare anche una tabella con le caratteristiche tecniche dei diversi modelli e con le peculiarità.
Inoltre ci starebbe anche un vademecum con i punti da controllare sulla carrozzeria.
Ci vuole del tempo e si dovrebbe capire come fare una tabella sul forum
Nick85 ha scritto: 26.01.2023, 14:50 Si dovrebbe fare anche una tabella con le caratteristiche tecniche dei diversi modelli e ..capire come fare una tabella sul forum
Questo argomento é propedeutico alla compilazione di una tabella/vademecum/promemoria, esaurendo una caratteristica poi ne suggerirò altre per poter compilare un file in formato PDF, ma necessita la collaborazione di più attori.
atomo27@libero.it
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Messaggio da Mantovasud »
L'acquisto di un'auto storica obbliga a una scelta..
..saper scegliere fra quella bella e lucente perchè "completamente restaurata" oppure una conservata brutta e sudicia, le restaurate possono essere una incognita, magari sono un insieme di particolari e lamierati uniti fra loro..
Le conservate, sono quelle che a vista si presentano con la vernice opaca perchè corrosa dal sole e dallo smog, le troviamo abbandonate in una rimessa con qualche ammaccatura d'epoca mai eliminata, queste destano più interesse, almeno come integrità strutturale.. un esperto è comunque d'obbligo e... non è detto che costino meno.
Nick85
Nome: Nicola
Io lo farei così, abbozzo con molte imprecisioni dettate dalla memoria scarsa
Se mi dite errori e/o aggiunte posso aggiornare
Marcof68
Messaggio da Marcof68 »
La prima cosa che mi viene in mente è la lunetta dei sedili in tinta (mi sembra dal '68) a differenza delle precedenti :s. Direi che sempre dalla metà di quell' anno anche le F avevano il fregio anteriore a rombo come la L
Roditra
Nome: Rodolfo
Buongiorno, cosa sapere sui diversi motori della nostra 500..
Motori 500.pdf
