Visiera parasole arrivata
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Grazie per il regalo è proprio bella non eccessiva ma curata
Io non so ce si monta voi che dite?
Io o pensato di ritagliare i disegni eetterli al loro posto??
- Luciano 62
Re: Visiera parasole arrivata
Ma come si attacca??
- Cico
Ahahahaha prova a sentire Roditra
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
La visiera è adesiva, devi solo incollarla con molta pazienza. Buon lavoro e vogliamo vedere il risultato finale
Luciano, devi spruzzare acqua con un nebulizzatore la superfice interessata, poi stacca dall'adesivo la protezione, appoggia la vetrofania sul vetro, e passandoci sopra una spatolina espelli l'acqua.
Questo ti consentirà di posizionare l'adesivo con assenza di bolle.
atomo27@libero.it
Esatto, io ho usato del sapone liquido (quello delle mani diluito) nella zona interessata poi con una spatolina di plastica ho fatto uscire il sapone in modo da far aderire perfettamente l'adesivo. Con questo sistema non hai problemi a posizionare perfettamente la visiera. Buon lavoro.Atomo27 ha scritto: ↑01.02.2020, 22:01 Luciano, devi spruzzare acqua con un nebulizzatore la superfice interessata, poi stacca dall'adesivo la protezione, appoggia la vetrofania sul vetro, e passandoci sopra una spatolina espelli l'acqua.
- Cico
Ti sei dimenticato di consigliare di tagliare lo specchietto con il flessibileRoditra ha scritto: ↑02.02.2020, 0:34Esatto, io ho usato del sapone liquido (quello delle mani diluito) nella zona interessata poi con una spatolina di plastica ho fatto uscire il sapone in modo da far aderire perfettamente l'adesivo. Con questo sistema non hai problemi a posizionare perfettamente la visiera. Buon lavoro.Atomo27 ha scritto: ↑01.02.2020, 22:01 Luciano, devi spruzzare acqua con un nebulizzatore la superfice interessata, poi stacca dall'adesivo la protezione, appoggia la vetrofania sul vetro, e passandoci sopra una spatolina espelli l'acqua.
- Thor Original
- Nome: Stefano
Si mette con la colla per mattonelle a parte scherzi.. attendiamo di vedere come ci sta
Cico ha scritto: ↑02.02.2020, 8:48Ti sei dimenticato di consigliare di tagliare lo specchietto con il flessibileRoditra ha scritto: ↑02.02.2020, 0:34Esatto, io ho usato del sapone liquido (quello delle mani diluito) nella zona interessata poi con una spatolina di plastica ho fatto uscire il sapone in modo da far aderire perfettamente l'adesivo. Con questo sistema non hai problemi a posizionare perfettamente la visiera. Buon lavoro.Atomo27 ha scritto: ↑01.02.2020, 22:01 Luciano, devi spruzzare acqua con un nebulizzatore la superfice interessata, poi stacca dall'adesivo la protezione, appoggia la vetrofania sul vetro, e passandoci sopra una spatolina espelli l'acqua.
ottimo Luciano tienici aggiornati
