Nella Fucina del Chiury
Un po di svago...
Re: Nella Fucina del Chiury
Venerdì ho ritirato la testa dalla rettifica...
Ebbene.. ora c'è da raccordare...
Cmq la lesione nel condotto di scarico sul 1cilindro era arrivata all'esterno della testa, quindi, prima di rimettere le sedi hanno dovuto scavare lungo la lesione per poter riempire a TIG
Rispetto a prima ora, entrambe le valvole sono sullo stesso piano(motivo per cui prima, la valvola di scarico, sbatteva sul pistone). Mentre per la spianatura, anche se leggera, ha fatto assottigliare tanto l'aletta, che si piega al solo sguardo... Ma era prevedibile 😌
Lianca
Messaggio da Lianca »
Avresti una foto del volano? Peso?
Grazie mille
Cico
Messaggio da Cico »
Bene ti seguiamo 👍🏻👍🏻👍🏻👍🏻
Ape20ff
Nome: Ape
Messaggio da Ape20ff »
Anche'io un bel po' di tempo fa avevo quel dubbio su come interpretare quelle alzate.
Non potendo verificare alla fine ho dovuto fare un po' a senso. Secondo me quella è l'alazata sull'albero a camme e non sulla valvola, ancora c'è da moltiplicare per quel 1,5.
Ho guardato le alzate disponibili di quelle comemrciali più comuni.
Con una 55-85 sei sotto i 4mm, con una 58-88 li superi, con una C&B da 330° arrivi a 3,9, con Catcams da 306° sei sotto mentre con una 312° sei sopra.
Quella che avevo scartato all'inizio perchè forse troppo lunga era la 53-81/93-41 dell'Abarth, ho controllato ma non ci sono i dati sulle alzate.
Per un confronto ho gurdato la 47-87 di Stella che alza 3,2 se non sbaglio, ammettiamo che i profili siano simili, anticipando di 6° si arriverebbe a 4mm?
Per quello che riguarda l'albero a camme rinuncio a saperne e a capirne di più,ho già fatto indigestione a suo tempo,sono partico solo delle rappresentazioni dei diagrammi che sono sui foglietti.
@Lianca.. la foto la trovi indietro... Poi te ne farò un'altra... Ma è quello della 500, portato a 4.5kg..
@Ape... Poi ti dirò al rimontaggio..
Lianca
Chiuritusu ha scritto: 02.02.2020, 21:35 @Lianca.. la foto la trovi indietro... Poi te ne farò un'altra... Ma è quello della 500, portato a 4.5kg..
grazie :?
Iniziamo ad "apparare" la tavola... L'oste bussa alla porta...
Arrivi anticipati 😌🙈
Cico
Messaggio da Cico »
Che bella cassa 😂😂😂
per fortuna non da morto :D
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Chiuritusu ha scritto: 08.02.2020, 8:51 per fortuna non da morto :D
:mrgreen: Rido Rido
Cico
Messaggio da Cico »
Rido Rido Rido
2pac1987
Nome: Francesco Spadafora
Messaggio da 2pac1987 »
Chiuritusu ha scritto: 07.02.2020, 22:48 Arrivi anticipati 😌🙈
La vogliamo vedere aperta...scatoloni se ne vedono tanti il contenuto è quello che conta Rido
Chi fa da se fa per 3!!!
Una donna si spoglia con classe... Animaliiiiiiii!!!😂😂
Ci sta pieno di spillette e la cosa è lunga.. finché non perdo la pazienza... Cmq sto lavorando al 650 oggi ... Prove! Poi metto le foto!!
Giovanni80
Siamo curiosi :marameo:
