Opel Corsa A Gsi - Restauro
Foto, racconti ed esperienze su altre auto e moto
Blondz101
Nome: Uliviero
Re: Opel Corsa A Gsi - Restauro
Messaggio da Blondz101 »
Grazie, infatti la spazzola è venuta benissimo!! Rido Rido Rido Rido
Blondz101
Nome: Uliviero
Ieri ho finito di sistemare i buchi nel passaruota, con notevole perdita di tempo per sagomare la lamiera per adattarla il meglio possibile.
Questa la prima parte di lamiera (tralasciamo che mi è venuto qualche buco di saldatura.... (quelli al centro però sono voluti... :sad: )
Finita quella, come era in originale, ho sovrapposto una seconda lamiera per chiudere il tutto. Ed ecco a lavoro finito, con una smerigliata alle saldature e una pulita al vano. Ci ho messo di puù a togliere la gomma protettiva dal passaruota che a fare il resto.
Il prossimo step è finire di portare a lucido il passaruota per dare una bella passata di epossidico e sigillante, per chiudere tutte le giunture.
A proposito, chi mi sa indicare che marca di sigillante prendere?
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Messaggio da Cinquecentoelle »
Molto bene, continua così, ...bravo!
Blondz101
Nome: Uliviero
E rieccoci qui. Non ho avuto tempo di postare sul forum (anche perchè la mia auto con le vostre non c'entra nulla) causa impegni vari e scarsa viglia di mettersi al pc. Tuttavia i lavori sono andati avanti, e sembra che adesso cominci la discesa, in quanto, se tutto va bene, dovrei aver finito di fare pezzi a mano per ricostruire parti mancanti. Infatti ora si tratta solo di adattare i ricambi per farli combaciare bene.
E allora ecco qualche foto
Eravamo rimasti all'adattamento del passaruota interno, e devo dire che il lavoro per farlo combaciare è stato lungo, in quanto ho dovuto tagliarlo ed aggiungere un pezzo perchè era corto. Ma alla fine ce l'ho fatta.
Blondz101
Nome: Uliviero
Nel frattempo ho anche chiuso e ripulito la parte che si vede qualche messaggio indietro, ma non ho le foto, in quanto spesso mi dimenticavo di farle, allora vi metto il riassunto.
E finalmente la fiancata finita!!!
Preso dall'entusiasmo ho anche già dato una bella mano di epox e poi una lieve stuccatina, per vedere che tutto fosse in quadro ed in linea. Ed in effetti...
Si vede nella parte posteriore il lavoro di taglia e cuci di pezzi fatti a mano in quanto non più esistenti perche divorati dalla ruggine.
Blondz101
Nome: Uliviero
E nel brancale trovo un bel buchino che alla fine è diventato un bucone, e allora via un bel rettangolo e, rifatto a mano uno nuovo con tanto di sagomatura, lo vado a sistemare in posizione
Blondz101
Nome: Uliviero
Il prossimo passo sarà saldare il brancale, ma anticipo già che PIU' CORTO di quello che dovrebbe, di ben 1 centimetro!! Quindi ora sono in dubbio se sagomarlo per riadattarlo o tagliare, aggiungere e risaldare.
Consigli??
Blondz101
Nome: Uliviero
Ciao a tutti. È passato quasi un anno dal mio ultimo messaggio, e vedo che è rimasto proprio l'ultimo.
Tuttavia, se qualcuno pensava avessi abbandonato, si sbagliava.
Non ho più aggiornato nulla, proprio perché preso dal lavoro. E anche perché avevo poca voglia.
Al momento l'auto è in fase di rifinitura. Tutta la parte di lattoneria è stata ultimata, tutti i pezzi arrugginiti sono stati bonificati o sostituti.
Al momento sto stuccando dove serve, e spero nel giro di qualche settimana (dal momento che ci lavoro solo nel fine settimana, impegni permettendo) di poterla verniciare e rimontare.
A presto!
Cinquecentoelle
Nome: CLAUDIO
Potresti inserire alcune foto con gli ultimi lavori eseguiti...
Buon lavoro.
Blondz101
Nome: Uliviero
Buongiorno a tutti!
Qualcuno si ricorda della mia Corsa A Gsi in restauro? Qualche pagina indietro c'è un po' di resoconto.
Ebbene, finalmente, dopo ben 5 anni da quando l'ho acquistata, dopo aver cominciato un restauro ed essere rimasto fermo per 2 anni, ieri, 9 settembre 2017 ho finito i lavori!
Oggi il primo giro inaugurale, giusto per fare benzina. Settimana prossima la porterò dal meccanico per farle fare una bella messa a punto, visti i 5 anni di inattività! A presto con qualche foto!
Tienici informati e mostraci gli ultimi lavori :?
Gabriele Feliciani
Nome: Gabriele
Messaggio da Gabriele Feliciani »
Bella la Gsi... ne ho una anch'io.
È possibile vedere il restauro finito? 🙂
Torna a “LE ALTRE AUTO e MOTO STORICHE”
