Progetto sul motore Modello 110F
Enzo
Nome: enzo
Re: Progetto sul motore Modello 110F
Messaggio da Enzo »
Ahhh mo ho capito parli dell'ingranaggio distribuzione ,si e' vero trovi la guida e foto anche sul forum l'ho tutta bucata.
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Ragazzi adesso ne inizio un'altro simile a questo precedente che sta girando gia da parecchio per bologna.
Allora e' sempre un 110f pero' 595 e ho intenzione di montargli la testa originale del 499.
Mi serve qualcuno che mi da una rinfrescata alla memoria che con l'eta' fa un po' cilecca.
Alla testa originale se ricordo bene devo fresare il foro d'aspirazione portandolo a misura per il carburatore da 28,poi non ricordo se devo allargare anche lo scarico essendo di cilindrata superiore e infine lisciare i bordi della camera di scoppio per eliminare gli angoli vivi.
Ho dimenticato qualcosa?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Sotto le canne devo decidere se mettere gli anelli o la piastra.
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Enzo ha scritto:Sotto le canne devo decidere se mettere gli anelli o la piastra.
a me questa piastra "nù mè mai piaciut chiù e tant..."secondo me c'è da fare un gran lavoro per avere un senso metterla... ;) cmq...ogni uno fà ciò che vuole :)
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: 110f
Enzo ha scritto:Ho fatto tanta fatica per forarla, ho aperto il motore e la trovo gia montata
questa me la posso venire a prendere...??? :mrgreen:
Giuliano500
Nome: Giuliano
Messaggio da Giuliano500 »
per mettere la piastra bisogna fare un lavoro del genere:
Tanokart
Nome: Gaetano
cosi si può fare... :?
Giuliano500, è di alluminio??? :?:
Giuliano500
Nome: Giuliano
Titta500 ha scritto:Giuliano500, è di alluminio??? :?:
certo, tutto alluminio.. :?
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
bellissima
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Allora cosa faccio?
Sulla testa 499 c'e' un weber 26 e' adeguato al 595 che sto facendo?
Bel lavoro che richiede precisione, purtroppo ho riscontrato che i monoblocchi si indebolivano troppo quando le montavo e si crepavano in corrispondenza del supporto banco posteriore, da tempo adopero solo anelli in alluminio e rasamenti in rame anche se ammetto che la piastra ti permette di lavorare meglio sopratutto per il centraggio e il posizionamento dei prigionieri se usi altre canne.
Tanokart
Nome: Gaetano
Enzo ha scritto:Allora cosa faccio?
io ci metterei un 32mm...
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Tano l'acqua e' poca....
Tanokart
Nome: Gaetano
Enzo ha scritto:Tano l'acqua e' poca....
e a papr nù galleg....:P
Torna a “IDEE e PROGETTI”
