Cerchi originali: forse qualcosa si può fare...
questa mattina(molto presto) ho pensato a questa discussione [GUIDA] come centrare le ruote sui tamburi e mi è venuta in mente un'idea un pochino strana(malsana forse!)
l'idea sarebbe di allargare il foro del bullone sul cerchio + o - a 14mm
costruire una boccola del diametro di 20mm con il foro da 10mm con una riduzione che entri nel nuovo foro del cerchio(14mm), naturalmente il foro della boccola deve essere svasato
il tutto saldato assieme
vediamo se riesco a spiegarmi con una foto che ne dite è fattibile
naturalmente per fare ciò servirebbe un tornio e un pochino di pazienza, per il secondo ingrediente potrei organizzarmi peccato mi manchi il pezzo principale(il tornio)
Re: Cerchi originali: forse qualcosa si può fare...
Giampaolo, la cosa è fattibilissima unica cosa eviterei la saldatura, magari 3 punti con la puntatrice o brasatura .
Riguardo la boccola unica attenzione è che non deve adagiarsi sul tamburo
Mi permetto solo di aggiungere alle cose giustissime dette da Pi69, che ripassando i fori originali (spesso scavati e ovalizzati) per portarli a 14, si potrebbe rischiare di perdere le misure originali e allora addio centraggio e bloccaggio conico!
Si questa è la rogna del lavoro ci sono diversi sistemi per il centraggio , personalmente effettuerei i riscontri sulla sede del pneumatico , è la massa pù lontana dal centro
------ Giampy,Il più è realizzare il centraggio su un elemento senza sedi lavorate e realizzato a stampaggio e pressa. Se si riesce a tornire il foro centrale, staffando poi i cerchio da li sul tornio, con l'aiuto del divisore in dotazione al tornio stesso, si ricavano altri quattro fori che uno realizza come vuole. La cosa più difficile è riuscire a centrare il più possibile il cerchione con l'aiuto di un comparatore e tanta pazienza.
innanzitutto, Grazie a tutti
Italo, non avevo pensato alla saldatura con la puntatrice, grazie ottima idea
purtroppo tutti gli altri punti a sfavore sono quelli per cui ho chiesto e i consigli sono tutti validi ma non avendo a disposizione gli attrezzi adatti(vedi tornio) credo che per me sarà impossibile realizzare il progetto
spero almeno che l'idea, se buona, possa servire a qualcun'altro
Giampaolo, il tornio ti serve solo per realizzare le 4 boccole , successivamente farai all'antica come i cerchi delle biciclette occorre realizzare un supporto dove andrà montato un fusello e relativo mozzo per montarci il cerchio , per la verifica del centraggio basta il fil di ferro una volta che sei soddisfatto del centraggio (colpetti col vuattò di rame) punti le 4 boccole che a differenza di quelle che hai disegnato non dovranno avere la parte che và ad incastrarsi nel cerchio
dici che l'incastro non devo farlo
quindi potrei anche saldare(puntare) 4 semplici rondelle e fare la svasatura dopo??
Se ci pensi quella parte non toccherà mozzo bullone e cerchio ( la tolleranza con quest'ultimo sara enorme per il fatto che serve lo spazio per effettuare il centraggio)
Le "rondelle" devono essere svasate (raggiate all'esterno eventualmente per i fini estetici)prima della posa sul cerchio perchè dovrai effettuare il centraggio poi puntatura con un pò di pazienza il lavoro verrebbe "very professional"
ci penso bene e vediamo che ne viene fuori
certo che mi hai tolto una bella rogna con il fatto di NON essere necessario il foro per l'incastro
grazie
grazie
Per la tua applicazione e strumenti a disposizione non è necessario unica cosa mi sà che le rondelle son troppo basse
vedo di trovarmele, in qualche modo, un pochino più spesse
male che vada me le costruisco con un tondino da 20 forandole una alla volta con punta da 10 e poi svasandole oppure mi cerco un tubo che possa andar bene
Vedo cosa ho a magazzino
c'è solo un problema,se un foro è già un pò rovinato,come fai ad allargarlo senza decentrarlo leggermente?
Teo95, scusa se mi permetto ma il problema è che tu non leggi MAI tutta la discussione limitandoti al messaggio d'apertura
il problema che poni già è stato discusso fin dall'inizio e anche risolto
