Rettifico..... i cilindri uniti non servono ad una mazza e a volte nemmeno tante alette beccatevi un cilindro di una Porsche 930 Turbo per il resto work in progress, sono emersi nuovi elementiPi69 ha scritto:Per ora non stò inventando nulla mè venuta solo la voglia di disegnare una testa tradizionale, per i cilindri ho già un modello (questo blocco ha in comune uno schizzo) ma attualmente penso che la strada dei "cilindri uniti" sia solo un inutile complicazione
Fantastichiamo su di un blocco d'alluminio......
Re: Fantastichiamo su di un blocco d'alluminio......
io farei dei carter più resistenti ricavati dal pieno,quello è quello che manca veramente alla 500
Una bella testa radiale farei io
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Forza con il pregetto testa sdoppiata ad alto rendimento! Io avrei già anche chi potrebbe provare a realizzarla con macchine a CNC! Chi ha i disegni???
ehm di modelli ne ho diversi ma non li cedo , discorso diverso invece sarebbe per progetti open source questa volta volevo semplicemente disegnare una testa con camera emisferica stile porsche ... quindi due teste distinte specchiate
Prima bozza tocca lavorarci ancora un bel pò
Ce la giri?
La camera è sostanzialmente una calotta sferica realizzabile al tornio tradizionaledoibaf ha scritto:Ce la giri?
Bella!!!! Ma per avere la camera emisferica le valvole non possono essere parallele... qundi problemi pure con le punterie... Mi sembra ricordi la testata radiale dell'Abarth...
Poi credo servirebbero pistoni bombati tipo Alfa, si potrebbe adattare qualcosa che c'è in giro oppure bisognerebbe farseli costruire?
Scusate le eventuali castronerie dette...
- Danubio19
Pi69 bel lavoro, ma se la testa la crei tutta intera , meccanicamente sara' piu resistente , saluti Paolo.-
http://www.youtube.com/watch?v=A3GI3-tpig4
Popolo, dimostra il tuo valore, dimostra la tua tenacia, dimostra che nulla ci spaventa qualsiasi essa sia, con la volontà, l'impegno e l'ardore ogni passo è una vittoria!
- Nome: Manuel
Fiat 500
C'era qualcuno sul forum che aveva creato una testa dal pieno...(Ma forse era su un altro forum???).
Comunque la forma della camera di scoppio è simile a quella di una Steyr-Puch...
PEZZI SPECIALIManu ha scritto:C'era qualcuno sul forum che aveva creato una testa dal pieno...(Ma forse era su un altro forum???).
E se si realizzasse anche i supporti per la camme in testa???? ma la candela??? ci stiamo pensando??? piu centrale possibile!!!
