Pagina 1 di 7
attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
Inviato: 12.04.2010, 9:06
da doibaf
Premetto che di sabbiatrici non ho una grande esperienza: non l'ho mai usata e l'ho vista in funzione solo alla rettifica. Però penso che sia un grande attrezzo per chi come noi combatte costantemente con l'ossidazione. Non mi sembra un grande problema realizzare la camera stagna con le buche per i guanti, i neon schermati e il vetro spesso per vedere il lavoro ma cerco consigli da chi la conosce. In particolare vorrei sapere se può bastare un compressore da 100 litri o se ne serve uno gigantesco per ottenere buoni risultati. Chiedo anche informazioni sulla pistola da acquistare (possibilmente caratteristiche marca e prezzo orientativo) e su i prodotti da usare.
Infine vorrei saperne di più sulla variante nobile della sabbiatura, cioè la "Pallinatura" che prevede di colpire l'oggetto da pulire, dopo averlo protetto adeguatamente su prigionieri e filettature, con delle microsfere d'acciaio anzichè con la sabbia, creando un effetto favoloso sui carter di alluminio (vedi carter delle moto BMW) ma non so in particolare se la pistola sia la stessa o se basta cambiare l'augello.
Re: attrezzature: si può costruire una sabbiatrice?
Inviato: 12.04.2010, 16:15
da Antonio.Carlino
Hei questa idea della sabbiatrice non è niente male... magari con i più esperti si può fare una bella guida alla realizzazione.
Inviato: 12.04.2010, 16:52
da Luigi57
antonio81cc ha scritto:Hei questa idea della sabbiatrice non è niente male... magari con i più esperti si può fare una bella guida alla realizzazione.
Ciao Antonio tu saresti già a buon punto per fare una sabbiatrice. La pallinatura e la pistola per tè non dovrebbe essere un problema trovarla "" Giusto""..........
Inviato: 12.04.2010, 17:53
da doibaf
Prima di tutto l'aria: la più piccola voleva 560 litri al minuto di aria a 6 atmosfere. A che compressore corrispondono?
Inviato: 12.04.2010, 20:10
da Piccola Peste
adesso non ricordo chi però qualcuno tra noi mostrando il proprio "angolo relax" sfoggia tra tutta la sua attrezzatura anche una sabbiatrice da lui definita autocostruita,magari ci puo' aiutare .ricordo pure che era ben fatta,
Inviato: 12.04.2010, 20:22
da Antonio.Carlino
luigi57 ha scritto:antonio81cc ha scritto:Hei questa idea della sabbiatrice non è niente male... magari con i più esperti si può fare una bella guida alla realizzazione.
he he.... certo che più della pallinatura direi..."IMpallinatura" rido rido rido rido Saluti Luigi!
Antonio
Inviato: 12.04.2010, 20:23
da Mauro695ss
il mio datore di lavoro ha una pallinatrice bella grossa messa da parte che non usa, lui mi ha già detto "caricatela e portatela via" ma non ho compressore e pistola adeguati... fatemi sapere anche a me
Inviato: 12.04.2010, 20:24
da Antonio.Carlino
Inviato: 12.04.2010, 20:51
da doibaf
piccola peste ha scritto:adesso non ricordo chi però qualcuno tra noi mostrando il proprio "angolo relax" sfoggia tra tutta la sua attrezzatura anche una sabbiatrice da lui definita autocostruita,magari ci puo' aiutare .ricordo pure che era ben fatta,
Ottima memoria: è proprio da li che sono partito! Ma purtroppo Luca72 che dice in quel post di averla realizzata è molto tempo che non frequenta più il forum, quindi penso che ci dovremo arrangiarsi da soli.
Inviato: 12.04.2010, 21:01
da Antonio.Carlino
io credo ci voglia un compressore molto potente che abbia la giusta potenza per creare la depressione che aspiri la sabbia e la scagli violentemente contro la carrozzeria...
Inviato: 12.04.2010, 21:02
da Rikferrari
io mi sono comprato una semplicissima pistola da sabbiatura , di quelle che si trovano in qualsiasi ferramenta a pochi euro...poi con truciolare di recupero ho ricavato la scatola (di grandezza a me utile ), poi vetro e illuminazione , ecc.ecc. ... sabbia fine e un comprex da 100 litri ...con esperienza ed attenzione si riesce , con la microsabbiatura , a ottenere risultati a dir poco eccellenti....
Inviato: 12.04.2010, 21:08
da doibaf
rikferrari ha scritto:io mi sono comprato una semplicissima pistola da sabbiatura , di quelle che si trovano in qualsiasi ferramenta a pochi euro...poi con truciolare di recupero ho ricavato la scatola (di grandezza a me utile ), poi vetro e illuminazione , ecc.ecc. ... sabbia fine e un comprex da 100 litri ...con esperienza ed attenzione si riesce , con la microsabbiatura , a ottenere risultati a dir poco eccellenti....
Ci dai qualche esempio di cosa riesci a fare con la pistola di ferramenta e 100L di compressore? Hai mai provato con le microsfere? Che sabbia usi?
Inviato: 12.04.2010, 21:19
da Rikferrari
non uso microsfere , ma sabbia fine da edilizia . si puliscono cerchioni , testate , carter , bracci , molle , ecc.ecc.... un'altra pistola uguale , invece , l'ho modificata smontando le part di protezione dello "sbuffo" della sabbia e sono riuscito a ripulire i fondi di una F , senza troppa pressione ( e con calma dato che il serbatoio non è tanto capiente !!!) sono tornati nuovi : l'ossidazione , anche perforante , si toglie egregiamente . . . il compressore deve mantenere almeno 5 atm. però .
Inviato: 12.04.2010, 21:27
da Antonio.Carlino
Rik quando puoi ci mandi qualche foto se non ti crea molto disturbo?
Inviato: 12.04.2010, 21:29
da Rikferrari
si,ma non prima di due o tre settimane però...prima non trovo il tempo di andare nella mia officina...se avete pazienza
