Pagina 1 di 5
CHE BRUTTA DOMENICA...
Inviato: 03.03.2010, 19:02
da Fuoriserie
nn ho parole x descrivere la rab.
tirata la botta 1 pò fuori alla meno peg.
ho notato che la ruota in questione, mi fa vibrare tutto anke a 20 km/h
cosa puo' essere??? premetto ke la lamiera era a contatto con la gomma.
Re: CHE BRUTTA DOMENICA...
Inviato: 03.03.2010, 19:43
da Luca Bartoletti 62
puo essere che anche il cerchione abbia avuto una botticina.....
Inviato: 03.03.2010, 19:56
da Luigi57
Caro mio ti hanno dato una botta anche al cerchione, smonta la ruota portala dal gommista e fagli fare il bilanciamento, sicuramente e fuori. Controlla il bordo del cerchio se ci sono dei segni, caso positivo a martellate il gommista l'ho riporta alla sua origine. Ma come è successo??
Inviato: 03.03.2010, 22:30
da Fuoriserie
luigi57 ha scritto:Caro mio ti hanno dato una botta anche al cerchione, smonta la ruota portala dal gommista e fagli fare il bilanciamento, sicuramente e fuori. Controlla il bordo del cerchio se ci sono dei segni, caso positivo a martellate il gommista l'ho riporta alla sua origine. Ma come è successo??
luigi,nn farmi pensare.....
una manovra ke faccio da anni e x dirla tutta...con la mia alfa 156 quindi direi ke sarà quasi tre volte la fuoriserie.....
ke dire....okiali da sole distrazione e...
paletto!!!
in tanti anni di patente mai accaduto e x rimanere in tema con te anke di guida veloce.
p.s. nn è il cerchio xkè ne ho montato sub.1 altro ed è la stessa musica.
Inviato: 03.03.2010, 22:56
da Enzo
Forse si e' spostato tutto il braccio.
Ma e' piena di stucco mamma mia...
Inviato: 03.03.2010, 23:03
da Fuoriserie
Enzo ha scritto:Forse si e' spostato tutto il braccio.
si deve ancora carteg. e credimi piu' di quello nn poteva uscire....quindi x forza c'è bisogno di stucco
cmq a lavoro finito posto 1 altra foto.
p.s. è giusto per nn vedere quella botta,tanto l'auto la devo portare a zero.
Inviato: 04.03.2010, 11:54
da Aurelio.ct
FUORISERIE ha scritto:Enzo ha scritto:.
Mi sembra strano che non si possa uscire di piu', se hai un amico carrozziere loro hanno un attrezzo per uscire gli scatolati e non ci sono limiti con quello, si esce qualsiasi cosa!
Inviato: 04.03.2010, 12:08
da Fuoriserie
aurelio.ct ha scritto:FUORISERIE ha scritto:Enzo ha scritto:.
infatti,è stato il mio amico carroz. ke mi ha dato 1 mano con delle leve.
cmq mi sa ke devo battere sul bordo x farla rientrare 1 poikino e solo cosi uscirà di+ la ruota.
Inviato: 04.03.2010, 16:35
da 500Mylove
oltre alle leve che li inserisci da dientro nel tuo caso dal foro del fanalino, c'e' anche un attrezzo che su lamiera pulita dai un punto di saldatura e poi tiri esternamente e togli le ammaccature...
Inviato: 04.03.2010, 20:20
da Aurelio.ct
500Mylove ha scritto:oltre alle leve che li inserisci da dientro nel tuo caso dal foro del fanalino, c'e' anche un attrezzo che su lamiera pulita dai un punto di saldatura e poi tiri esternamente e togli le ammaccature...
E' quello che intendevo io e si chiama spotter ma non so se è scritto giusto! in pratica è una leva a pistone con la punta che si salda alla lamiera e puoi uscire qualsiasi (o quasi ma la tua si!) ammaccatura di qualsiasi scatolato.
Inviato: 04.03.2010, 20:54
da Mauro695ss
Affidati a gente esperta, lascia perdere le leve, non la riprendi più sennò
Inviato: 04.03.2010, 21:11
da 500Mylove
confermo....
nn te la prendere ma ha prima vista ho visto troppe imperfezioni nel lavoro che ti stanno facendo...
scusami anticipatamente !!!
Inviato: 04.03.2010, 21:19
da Fuoriserie
il risultato finale è quello che conta....poi c'è da dire ke è solo x nn vedere la botta
poikè devo cambiare tutti i lamierati.....
Inviato: 04.03.2010, 21:21
da 500Mylove
ok ok !!!
perfetto.....!!! se a breve la devi completamente rifare va piu' che bene !!!!
Inviato: 04.03.2010, 21:31
da 500Maxi
beh se hai un po di pratica e una saldatrice io mi sono costruito un attrezzo molto funzionale,
potresti benissimo costruirtelo anche tu non è difficile......
adesso vado a fargli una foto e la metto su
