Problema Perdita di potenza
Inviato: 20.10.2009, 23:11
Ciao a tutti
io ho il seguente motore km 1200:
motore 650 pistoni con tacca compressione
canne rettificate
asse cammes 40 80 80 40
testa originale 650
carburatore panda 30 con ritorno
pompa benzina panda 30
bobina panda 30
coppa olio 4 kg
olio 10w40
rc 10:1
succede questo.
La macchina va bene solo che quando faccio strade di montagna per una decina di km la macchina mi perde di potenza e nn va più, mi succede sopratutto quando il manometro della pressione dell'olio scende a 1,5 bar.Quando succede il difetto il motore emette un suono metallico in accelerazione come se battesse in testa(nn sono sicuro).
In pianura va una bomba sono quando si scalda molto succede a freddo è perfetto.
non è che devo mettere un olio tipo 20w60?
non puo essere un problema sulla fase?
grazie a tutti.
canne rettificate
testa originale 650
bobina panda 30
coppa olio 4 kg
olio 10w40
rc 10:1
succede questo.
grazie a tutti.
