Pagina 1 di 3
Cromature.
Inviato: 30.05.2007, 18:44
da Luc8
qualcuno sa dirmi se è fattibile lucidare le parti cromate della carrozzeria vedi maniglie portiere chiere fari etc etc o è + semplice comprerli nuovi?!?
Inviato: 30.05.2007, 20:33
da Gazzfab
se sono ossidati riesci, con della pasta abrasiva, mentre se parte della cromatura è andata, devi comprerle nuovi, ricromarli non ti conviene, spendi di più, anche se spesso sono meglio vecchi ricromati, che nuovi di pacca, o meglio di pacco! :cry:
Inviato: 30.05.2007, 21:24
da Luc8
...mi riferisco a quelle macchiette da ossidazione (credo) verdastre che spesso si formano sulle parti cromate.....non è che la pasta abrasiva si rischia di rovinare la cormatura?!? :? :lol: :?
Inviato: 30.05.2007, 22:00
da Andrea500
Xò se li compri nuovi, con i pezzi ke producono al giorno d'oggi, nn hai lo stesso risultato della cromatura artigianale, sono pietosi!! Io alcuni pezzi li ho restituiti e fatti cromare quelli vekki...
Inviato: 30.05.2007, 22:02
da Luc8
preferisco la tua soluzione che compreare il nuovo di oggi....non ho idea di quanto possa cosatare mediamente la cromatura!!!!
Inviato: 31.05.2007, 0:20
da Andrea500
poco, o meglio, molto meno dei pezzi nuovi... ora nn ricordo, sono passati quasi 4 anni... :idea:
Inviato: 31.05.2007, 0:24
da Luc8
grazie...terro' presente le info x il mio restauro...ma chi rifa' le cromature?...il carroziere o qualcuno specializzato?!? :? :lol: :?
Inviato: 31.05.2007, 18:30
da Andrea500
specializzato, i carrozzieri le fanno fare da loro... quindi se vuoi risparmiare t conviene portarle direttamente tu :?
Inviato: 06.06.2007, 0:10
da SalvatoreA
prova a strofinarli con la lana di acciaio senza sapone ( quella che usano le donne per pulire le pentole).
Inviato: 08.06.2007, 19:02
da Gunela85
...fare cromare costa poco?????io ho chiamato 5/6 ditte per fare cromare il coperchio punterie originale...prezzo medio 120 euro.........infatti o lasciato perdere....se conoscete qualcuno che croma a poco fatemelo sapere perche io sto per ricomprare le lame paraurti hanno subito qualche botta e voglio cambiarle......
Inviato: 09.06.2007, 12:29
da Valenzano
Prova a postare qualche foto.
Io in genere se la cromatura non è molto rovinata utilizzo una lucidatrice da pulitura con le paste adatte tipo il sasso marcio ,con buoni risultati ma se è molto compromessa non c'è niente da fare.
Dalle mie parti fino a non molto tempo fa c'era un cromatore che era molto appassionato di auto e praticava prezzi veramente stracciati e lavorava in modo impeccabile,purtroppo è andato in pensione.
Non usare cose abrasive tipo la paglietta da piatti perche le rovineresti del tutto.
Inviato: 12.07.2007, 12:41
da Kino
...vorri far cromare un pò di parti del motore, ma...conoscete qualche azienda?
chi posso contattare...???
Inviato: 12.07.2007, 14:12
da Valenzano
Prima di tutto doveresti far lucidare i pezzi che vuoi cromare,devono essere tirati a specchio e ogni piccola imperfezione che rimane si vedra poi nella cromatura.
poi devi rivolgerti ad una buona azienda che lavori bene stando attento che non ti facciano la nichelatura che subito rimane bella ma dopo poco tempo si rovina .
Nella tua zona non dovresti aver problemi a trovare qualcuno prova a guardare sulle pagine bianche.
Comunque tieni presente che è molto costosa,io personalmente non farei cromare nessun pezzo del motore.
Al limite potresti cercare nei vari mercatini di pezzi cromati se ne trovano e potresti valutare se vale la pena o no oltre a poter scieglire il pezzo magari cromato meglio.
Inviato: 12.07.2007, 19:35
da Dfteam
Attenzione...so che esiste una cromatura "a vernice" (quella che dura poco e si fa sui pezzi in plastica moderni) e una cromatura "chimica" che costa moooooolto di più ma non va via neppure a cannonate.
Inviato: 12.07.2007, 19:45
da Valenzano
La cromatura a vernicie si trova anche in bombolette ma è un schifezza.
la vera cromatura viene fatta con dei sistemi elettrolitici simili alla rodiatura alla zincatura elettrolitica all'anodizzazione dell'alluminio grossomodo.
Purtroppo non resiste alle cannonate e a volte se fatta in modo superficiale puo durare anche poco.
Comunque come dicevo prima bisogna stare attenti alla differenza tra cromature e nichelatura che sono due cose differenti sia in durata che in costi
