Termostato 500 F.
- Robero
- Nome: Roberto
Termostato 500 F.
Ciao a tutti ho una domanda da porre.
Devo cambiare il temostato che è rotto.
Nelle foto che ho messo di seguito nella prima c'è il termostato che ho io, e nella seconda quello che vorrei montarci come nuovo. Secondo voi va bene quello che vorrei comprare io??
Re: Termostato 500 F.
tranquillo robero, ci va benissimo, non vorrei dire una cavolata ma quello uguale al tuo non lo fanno più, io quello nuovo lo monto da anni e funziona benissimo
Si che funzioni benissimo sono daccordo con te Giampy Ma ha un piccolo diffetto quel termostato, se si rompe ti rimane lo sportello chiuso, cosa che non succedeva con il suo originale.
Cmq anche io ho quel tipo di termostato.
- Robero
- Nome: Roberto
L'ho acquistato stasera su Ebay.
A breve dovrebbe arrivarmi.
Il bello è che costava di più il modello che avevo io di questo che ho comprato.
Ma che differenza c'è con quello che avevo io?? Scusate l'ignoranza.
- Bernie
Ciao ragazzi.
scusate la mia ignoranza ma essendo 1 pò inesperto del motore della nostra 5ina vorrei porvi alcune domande. premetto che io ho una L del '70.
cmq non riesco a capire qual'è lo sportellino che dovrebbe aprirsi
e poi, nel caso dovessi smontare il termostato perchè rotto, come si fa?
grazie 1000 ragazzi per il vostro aiuto!!!!
500 saluti
500 saluti
CINQUECENTISTA A VITA!!!!!!!!
- Dante G.
Lo sportellino è sulla destra del coperchio punterie in basso vicino all spinterogeno....per smontarlo devi togliere solo i dadi laterali che sono avvitati sul carter vicino allo spinteorgeno ...attenzione a non svitare quello nel centro senno' spezzi il termostato... per toglierlo devi staccare la molla che tiene lo sportellino poi puoi sfilare il termostato....
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
- Bernie
Grazie Dante G.
sei grande...
ascolta ma come posso fare a sapere se per caso è lo sportellino bloccato oppure è il termostato rotto?
grazie 1000!!!!
500 saluti
sei grande...
grazie 1000!!!!
500 saluti
- Dante G.
Bè devi vedere se è spezzata l'asta di richiamo del termostato ( che e' praticamente come una biella e un pistone)...devi smontare lo sportellino, levare lo spinotto ( credo si chiami cosi') che tiene l'asta poi sfili il termostato e vedi..... cmq anche se l'sta nn fosse spezzata puo' darsi che il termostato nn funzioni quindi ti conviene cambiarlo a priori....poi senn va nemmeno con quello nuovo allora è la molla della farfalla.
- Bernie
- Nome: Dario
amici sono inchiodato nei lavori.. complice il cattivo tempo ho deciso di mettere il termostato... ovviamente ne ero sprovvisto.. ho tutti i pezzi e mi son messo a smontare il carter.. che ovviamente non si sfila perchè tocca sullo spinterogeno.. come cavolo si sfila?!?!
ho provato ad allentere il dado da 13 sul "monoblocco" ma non ha un minimo di gioco...
- Nome: Dario
eccomi ancara qui.. ho un dubbio: nella foto del carter (pescata qui sul forum) nel cerchio verde c'è un dado?
nel mio non lo vedo o non riesco ad arrivarci... è quello che fissa il tondino?
aiutatemi che sono incasinatissimo.. e con la macchina così mi piange il cuore :)
grazzzzzie
grazzzzzie
- Calimero
quel dado fissa lo sportellino all'asticella del termostato
- Nome: Dario
Calimero ha scritto:quel dado fissa lo sportellino all'asticella del termostato
graaande... è proprio quello che volevo sentire!!!!!
- Corbru
- Nome: Corrado
Buongiorno a tutti.
Ripesco questa discussione per chiedervi qualche informazione riguardo al termostato.
Quello che ho io (tipo originale) ha una lunghezza totale a temperatura ambiente di 49mm (misura presa tra la fine filetto del perno superiore ed il centro del foro del perno inferiore. Una volta montato lo sportellino risulta chiuso solo a metà. La mia domenda è: E' giusto così o lo sportello deve essere chiuso del tutto?
In rete trovo diverse immagini di questo tipo di termostato, che differiscono molto per l'estensione del soffietto (vedi foto), e prima di comperare qualsiasi cosa chiedo a chi ne sa più di me. Esistono delle dimensioni di riferimento?
Qualcuno saprebbe indicarmi il principo di funzionamento? Da qualche parte (su un sito di vendita ricambi online estero mi pare) ho letto che forse ci dovrebbe essere dell'alcol all'interno.
In ultimo esiste qualche registrazione da fare?
Alla fine della fiera, secondo voi è meglio passare al termostato a molla?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
- Thor Original
- Nome: Stefano
Che io sappia...questo tipo di soffietto e ‘della 126 fsm...quello della 500 originalmente e’ a molla. Però qualcuno più esperto di me te lo saprà dire con certezza
