problema con cerchi da 10..
Inviato: 30.10.2008, 18:17
da Apomapo
ciao a tutti! ho un problema sulla mia 500... monto i mozzi del 126 e anteriormente i dischi.. ho preso da un mio amcio dei cerchi da 10 pollici che aveva lui con canale penso da 6.. il problema è che toccano sul perno dello sterzo e sulla pinza.. il problema del perno lo posso eliminare montando 2 distanziali da 2 cm così non toccano più ma sulla pinza non trovo rimedio..qualcuno di voi a qualche idea o monta questo tipo di cerchioni? per capirci ho i cerchi delle 500 da corsa con gomme slik... help!!! :!:
Re: problema con cerchi da 10..
Inviato: 30.10.2008, 22:38
da Urka
evidentemente, non hai pinze freni ford fiesta 1°serie quella del 1976, che sono quelle che sto cercando io disperatamente........saluti
Inviato: 31.10.2008, 0:16
da Skitikkio
Ciao apomapo allora ricapitoliamo
Allora dice bene il nostro amiko fiesta prima serie pero' si deve stare attenti, perche prima che uscisse la fiesta 90 le ultimissime delle 1à serie sono state equipagiate delle pinze 90
Ora: le pinze prima serie io le ho adoperate per montare il disco 10, anke se adesso monto il 12 , in piu sono stati venduti 5 kit e fin'ora tutto ok
Ma c'e da dire; che. anke avendo le pinze della 1à serie alkuni cerchi nn montano lo stesso.
A me è capitato cn dei millemiglia attacco mini modificati ad attacco fiat
Inviato: 31.10.2008, 0:21
da Skitikkio
quelle di prima sono fiesta 1à serie questi qui sono fiesta 2°serie o fiesta 90
Inviato: 31.10.2008, 10:57
da Apomapo
monto già queste pinze eppura tocca.. ma come fanno quelli che corrono che montano i cerchi da 10 con le pinze davanti e dietro?
Inviato: 31.10.2008, 13:23
da Skitikkio
puo' essere ke le monti in un modo nn troppo corretto?
Inviato: 31.10.2008, 13:53
da Cinquino500gialla
ma i dischi che diametro hanno?
Inviato: 01.11.2008, 19:08
da Apomapo
piu o meno 22 cm...
Inviato: 01.11.2008, 19:18
da Naccattone
non sono quelle ti servono quelle delle seie piu vecchia di quella io la modifica lo fatta
Inviato: 01.11.2008, 20:34
da Skitikkio
Se guardi bene ci sono pure quelle della prima serie la prima foto
Inviato: 06.11.2008, 12:15
da Apomapo
se non monto quelle pinze dite che non va dentro il cerchio? e dove le trovo?
Inviato: 06.11.2008, 21:07
da Alfa1
se monti questi non hai problemi :) li trovi da Nanni a Bologna, ma costano !!!
Sono pinze freni della Brembo e vanno benissimo, li monto anche io.
