Problema mozzi
Valerio
Problema mozzi
Messaggio da Valerio »
Sono il proprietario di una 500 l abbiamo un problema al mozzo posteriore dx ho sostituito i cuscinetti alberino portaruota con millerighe tamburi nuovi ma ci sono le ganasce che toccano nel tamburo frontalmente bloccando la ruota stringendo i 4 bulloni c'e qualcuno che mi puo' aiutare con qualche consiglio grazie
Marco.vitt
Il Mio Garage: Fiat 500 D
Re: volevo fare una domanda a tutti coloro del forum
Messaggio da Marco.vitt »
Il mozzo ha una sola posizione, controlla bene perchè probabilmente lo hai messo al contrario. :?
Immagine
Valerio
il mozzo e' giusto i tamburi sono storti gia' da nuovi dovro' buttarli
a limite se sono storti li fai tornire
portali in una officina e ti fai dare una tornita.....cmq mi suona molto strano.
Ma ti striscia sempre??? 8-)
Valerio
ho capito che il piatto dietro dove c'e' attaccato il cilindretto ganasce ecc. e' storto piegato i registri delle ganasce sono storti non so perche'
Valerio
cambio ammortizzatori posteriori
salve sono valerio devo cambiare gli ammortizzatori posteriori fiat 500 vorrei avere aiuto per smontaggio e montaggio grazie
Re: Problema mozzi
per smontare gli ammortizzatori posteriori non devi far altro che togliere i 2 dadi con chiave 17 che si trovano uno all'interno sotto il sedile post e l'altro all'esterno sotto il trapezio, dopo di che lo stringi finchè puoi e lo fai passare in quel foro che c'è nel trapezio, di fianco al foro dove è fissato l'amortizzatore, per il montaggio procedimento inverso :? :?
per mollare i dadi molto spesso serve la pistola pneumatica
Gazzfab
Re: Problema mozzi
Messaggio da Gazzfab »
Se quella ti manca una chiave a papagallo farà al caso tuo per tenere l'ammotizzatore! :?
Buon lavoro!
Dimenticavo, usa il crick dopo per risollevare il trapezio senza fatica!
sotto la mia 500!!!!
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
