Pagina 1 di 2
NOn mi funzionano gli stop.
Inviato: 23.01.2008, 13:43
da Daniele
Raga non mi funzionano gli stop, ho controllato i fusibili e sono ok, dove si trova il pulsante che fa accendere gli stop?
Secondo voi cosa dovrei controllare? Qualcuno mi ha detto di un cavo..... vicino la pompa della benzina....... mha!!
Grazie ciao!
Inviato: 23.01.2008, 13:47
da Matteo 27
Ciao, l'interruttore è quel bulbo che è alla fine della pompa dei freni.
se ti sdrai sotto la macchina, si trova prima della balestra, lo vedi perchè ha collegato un filo.
Inviato: 23.01.2008, 13:49
da Valenzano
Due fili
Re: NOn mi funzionano gli stop.
da Fulmine69
Daniele ha scritto:Raga non mi funzionano gli stop, ho controllato i fusibili e sono ok, dove si trova il pulsante che fa accendere gli stop?
Grazie ciao!
Nella 500 non c'è un interruttore ma gli stop si accendono quando, schiacciando il pedale del freno, mandi in pressione l'olio che agisce sul bulbo e fa accendere le luci.
Ho avuto un problema simile quindi ti suggerirei, se non hai perdite di olio freni, di sostituire il bulbo poi dovrebbe funzionare tutto.
Inviato: 23.01.2008, 13:50
da Matteo 27
è vero...mi sono sbagliato
Inviato: 23.01.2008, 13:54
da Valenzano
Prima di smontare il bulbo stacca i due fili collegali insieme tra loro e vedi se si accendono gli stop.
Se vanno significa che è da sostituire il bulbo diversamente devi cercare il guasto nell'impianto elettrico
Inviato: 23.01.2008, 15:52
da Daniele
grazie a tutti, vi farò sapere.
Inviato: 23.01.2008, 19:08
da Cinquino500gialla
azz anche a me mi si è presentato questo problema da un pò, pensavo di sostituire il bulbo però, grazie a valenzano prima faccio la prova con la giunta e poi mi bulbizzo,cavolo non c'avevo pensato!!!! solo che mi viene un dubbio, smontanto il bulbo, fuoriesce olio? non mi ricordo!
Inviato: 23.01.2008, 19:28
da Valenzano
Si un po di olio esce ma se sei veloce come spidigonzales ne esce poco
Inviato: 23.01.2008, 19:30
da Gazzfab
basta non premere il pedale
preparati l'altro bulbo in mano, smonti uno e infili il nuovo, mi raccomando fai la prova come suggerito da valenzano in alto!!!!
Inviato: 23.01.2008, 22:01
ok grazie mille, è solo che se non ho il bulbo a portata di mano dovrei smontarlo andarlo a comprare e poi montarlo, è sempre meglio andarci con il pezzo dal ricambista onde evitare sbagli.
Inviato: 23.01.2008, 22:08
da Gazzfab
non puoi sbagliare
Inviato: 23.01.2008, 22:20
da Zio JO
Due sole indicazioni:
1) se avete una 500R o una Giardiniera dal 74 in avanti, non c'è L'IDROSTOP (il nome dell'interruttore idraulico che comanda gli stop) ma un semplice micro a pulsante avvitato nella pedaliera dal lato interno e lo si trova guardando sopra il pedale del freno. Ed in questo caso prima di cambiarlo verificate che sia ben regolato (si avvicina e si allontana svitandolo/avvitandolo).
2) se si smonta l'idrostop è assolutamente indispensabile fare lo spurgo dell'impianto frenante perchè entra aria nel circuito. Quindi mettete anche in conto la sostituzione del liquido freni (che non fa male) oltre lo smontaggio delle ruote per lo spurgo.
Salutoni. Zio JO
Inviato: 10.10.2008, 21:27
da Lelef77
Scusate, mi avete un pò confuso le idee, io dovrei sostituire il bulbo poichè mi fa saltare un fusibile, pensavo di farlo da solo, ma a quanto pare è necessario spurgare i freni, confermate?
Saluti
Inviato: 10.10.2008, 21:47
da Maurizio
Xche dici che ti fa saltare il fusibile hai fatto la prova di staccare i 2 fili dal bulbo e collegarli assieme? è in quella prova non ti salta + il fusibile????
