Pagina 1 di 2
ancora senza frecce....
Inviato: 09.05.2007, 11:07
da Depelle
Ragazzi,scusate per la banalità della mia domanda, ma sono martire delle frecce.....
un giorno si un giorno no mi suonano dietro perchè non mi vanno le frecce....
una volta non va la sx, un giorno la dx, una volta va solo il primo cicalino, una volta lampeggia forte solo una....
Ormai ho l'incubo che non vadano....è un problema solo mio....cosa mi consigliate di fare?
devo cambiare l'intermittenza....uso lampadine sbagliate? C'è un modo per stare abbastanza tranquilli....
Grazie e scusate ancora....
Inviato: 09.05.2007, 11:55
da Thomas
controlla prima di tutto le masse sulla carrozzeria dei fari dietro e delle frecce anteriori....applica del grasso di vaselina se necessario per prevenire l'ossidazione dei contatti....l'intermittenza la escluderei....o va o non va visto che e una semplice linguetta bimetallica che al passare della corrente si scalda e interromepe il contatto....verifica i contatti sulle giunture del paintone dlello sterzo....e ventualmente metti un po di disossidante....le lempadine non puoi sbagliare...dietro monofilamento da 21W.....davanti doppio filo da 5W/21W....
Inviato: 09.05.2007, 17:28
da Titta500
Thomas ha scritto:controlla prima di tutto le masse sulla carrozzeria dei fari dietro e delle frecce anteriori....applica del grasso di vaselina se necessario per prevenire l'ossidazione dei contatti....l'intermittenza la escluderei....o va o non va visto che e una semplice linguetta bimetallica che al passare della corrente si scalda e interromepe il contatto....verifica i contatti sulle giunture del paintone dlello sterzo....e ventualmente metti un po di disossidante....le lempadine non puoi sbagliare...dietro monofilamento da 21W.....davanti doppio filo da 5W/21W....
Concordo con Thomas controlla le masse e vedrai che tutto si risolve.
:D
Inviato: 10.05.2007, 10:21
da Depelle
grazie ragazzi.....nel week faccio i controlli necessari e poi vi riferisco.... :D
Inviato: 10.05.2007, 19:51
da ZeRoUnO
Anche io avevo lo stesso tuo problema...LE MASSEEEE (la piu grande nemica della 500) :D
Controlla tutto e vedrai che si sistema!
Inviato: 15.05.2007, 12:21
da Depelle
ragzzi allora le masse mi sembrano a posto (mi sembrano)..ho smontato le lampadine....e accidenti tutte ossidate...le ho tolte pulite con carta vetrata e adesso vanno!!!
però se accedo i fari la freccia di dx non va.se spengo i fari funziona ma il cicalino va solo una volta.la freccia a sx e il cicalino funzionano sempre (con o senza fari ) :idea: :idea: :idea:
aiutooooooooo!
Inviato: 15.05.2007, 12:41
da Thomas
allora e di sicuro la massa della luce di posizione /freccia anteriore dx.....contollla i contatti e le masse di quella lampadina....quando accendi i fari la corrente fa il giro per quella freccia..per quello non funziona...
Inviato: 15.05.2007, 14:46
da Depelle
frecce
Inviato: 16.07.2007, 14:27
da Daniusdj
ciao,chiedo un piccolo aiuto,anche il mio cinquino ha problemi di frecce,praticamente mi funzionano alla perfezione a fari spenti,una volta che accendo i fari non mi funzionano piu'.Non riesco a capire il motivo,aspetto un vostro consiglio...grazie 1000!!!
Inviato: 16.07.2007, 14:37
da Thomas
le masse...tanto per cambiare....dei fari anteriori di posizione....quenso sono spenti le frecce vanno perche fanno massa attraverso il filamento delle posizioni....quando sono accese le frecce non hanno piu massa....quindi consiglio per tutti...controllate le masse....
Inviato: 16.07.2007, 22:22
da Daniusdj
grazie ,do un occhiata alle masse e faccio sapere...
Inviato: 17.07.2007, 10:05
da Gazzfab
masse masse masse!!Controllate le masse, sopratutto sui fari anteriori e posteriori!!!
Inviato: 20.07.2007, 7:53
da Daniusdj
ciao ragazzi,ho dato un'ochiata alle masse dei fanalini anteriori e posteriori,ho fatto anche dei piccoli ponti diretti per essere piu'sicuro ma niente le freccie a luci accese no mi vanno....
Inviato: 20.07.2007, 11:03
da Gazzfab
allora sono i portalampada che vanno a massa o in corto
Lo faceva anche a me, con dei portalampada nuovi, di plastica cadente che forse non isolavano per bene, andava meglio con i vecchi!!
Inviato: 20.07.2007, 11:16
da Ale
Oppure aprite il cofano davanti e sopra al serbatoio 'è attaccato un cilindretto cromato che tutti lo chiamano a loro modo è lo scambiatore delle frecce,praticamente quando voi accendete le frecce fa fare il famoso tic tic tic tic,provate a toglierlo non mi ricordo se è una chive da 8 oppure da 10,smontatelo e provate a cambiarlo,il mio 500Tino a veva lo stesso problema ho cambiato lo scambiatore e adesso è tutto ok,provate!!!
