Strana puntatrice
Lcassiago
Nome: Luciano
Strana puntatrice
Messaggio da Lcassiago »
Ciao a tutti,
oggi passando in carrozzeria da un amico mi è stata data questa vecchia puntatrice 220V per scatolati.
era del carrozziere precedente e quello nuovo non sa bene a cosa serva e come si usa.
Qualcuno di voi la conosce? Posso usarla per fare qualcosa sul cinquino?
grazie e ciao
Lu
MeSoRotto
Nome: luigi
Re: Strana puntatrice
Messaggio da MeSoRotto »
Credo sia solo una parte della puntatrice. Manca il corpo trasformatore, almeno credo :sad: :sad: :sad:
Franchino65
Nome: Franco
Messaggio da Franchino65 »
Mai vista! E dire che di cianfrusaglie da carrozziere negli anni ne ho viste, comunque se devi puntare qualcosa proteggiti le mani che se sfiamma so c....zi!
Anche secondo me ne manca un pezzo mah, mai dire mai!
si manca il trasformatore, la parte più importante, si collegano le due punte ai cavi e si usa a mano per i posti dove non si arriva con la pinza io lo ho e ha fatto questa fine Attrezzature inventate...(pag.5) :mrgreen: :mrgreen:
Lcassiago
Nome: Luciano
ciao e grazie delle risposte.
Scusate, ma allora il cavo che c'è con la spina a cosa servirà??
lu
va collegata sempre al trasformatore e serve per dare la corrente quando serve, se vedi c'è un'interruttore che al momento giusto si pigia dando il contato per il punto
se non dovesse servirti fai un fischio che ci si potrebbe mettere d'accordo ;)
Torna a “ALTRO”
