Pagina 1 di 2
Differenze sedili 500L R 126
Inviato: 28.12.2012, 14:28
da Stifon
ho cercato nel forum ma non sono riuscito a trovare niente a riguardo!
Qualcuno sa che differenze ci sono tra i sedili della L e della R
Quelli della R sono come quelli del 126 personal?
grazie
Re: Differenze sedili 500L R 126
Inviato: 28.12.2012, 15:35
da doibaf
Una prima parte di risposta: quelli della R sono i più semplici, non ribaltabili e senza lunetta.
Inviato: 28.12.2012, 18:15
da Andrè
Una seconda parte
quelli della R non sono come quelli della personal ( che in più hanno lo schienale ribaltabile e in alcuni casi l'appoggiatesta),ma sono comunque compatibili e scambiando le imbottiture anche i rivestimenti calzano
Inviato: 29.12.2012, 6:18
da Adriano.Casoni
-----Posso affermare che quelli della 126 Personal, a me donati da un amico e trasformati "in estivi",hanno solo il poggia testa in più ed il comando per azionare lo schienale nella parte anteriore della seduta,ma tutto il resto è identico agli originali della L,e sono perfettamente intercambiabili.
Inviato: 29.12.2012, 7:03
da Calimero
Inviato: 29.12.2012, 13:40
da Adriano.Casoni
------Io, dopo averli provati questa estate,li consiglio.......caldamente ma tengono veramente fresco e sono assai comodi.
Inviato: 05.01.2013, 3:10
da Stifon
Allora visto che ho 2 sedili della personal e due di della mia L mi converrebbe rifare quelli della personal almeno hanno anche lo schienale reclinabile!
Inviato: 05.01.2013, 5:50
da Adriano.Casoni
-----Mi risulta che anche i sedili della L(come la mia) abbiano gli schienali regolabili come inclinazione.Non vorrei che si ingenerasse confusione fra sediliribaltabili e schienalidei sedili reclinabili o registrabili.Tutti i sedili delle 500 sono ribaltabili,nel senso che si inclinano in avanti per poter accedere ai posti posteriori,altri modelli come la L,hanno anche gli schienali reclinabili e registrabili nelle varie inclinazioni mediante una leva laterale e scomoda, sotto al sedile;la Personal ha la leva dalla parte anteriore del sedile,che è molto più comoda.Chiedo scusa della precisazione,ma per chi non è pratico di 500 potrebbe non comprendere la discussione.
Inviato: 05.01.2013, 8:24
da Andrè
giusta precisazione Adriano
Inviato: 06.01.2013, 23:59
da Pino 76
sempre cortese e disponibile sig adriano
Inviato: 07.01.2013, 10:12
da Adriano.Casoni
------Giuseppe ti ringrazio dei complimenti ,ma sappi che dalle mie parti si usa dire che il Signore è in Chiesa,e che fra l' essere cortesi e disponibili, o non esserlo,il costo è sempre quello,(quindi tanto vale esserlo).
Inviato: 08.01.2013, 0:26
da Pino 76
hai perfettamente ragione adriano
Inviato: 08.01.2013, 19:19
da Enzo
Bella trovata Adriano ma le fettucce dove le hai trovate?
Inviato: 27.07.2015, 16:00
da Nicolapic
Buongiorno a tutti... scusate se riporto a galla questo vecchio argomento, nel fine settimana mi sono messo a sfoderare i sedili del mio cinquino, ho visto che entrambi i sedili hanno lo schienale reclinabile (anche se dovrebbe essere una f del 67) , però uno ha un sistema di aggancio tubolare che si aggancia ai dentini mentre l'altro ha una sbarretta piatta con dei perni che si infilano tra i dentini, sapete dirmi da dove deriva questa differenza? (spero di essermi spiegato altrimenti appena riesco allego foto). Grazie mille.
Inviato: 27.07.2015, 20:17
da Maurizio
Nicolapic, Fai bene mettere un paio di foto, si riesce a capire meglio
