Pagina 1 di 3
Restauro volante in pelle
Inviato: 29.04.2012, 22:13
da Picoz
Ho acquistato per pochi euro un volante in pelle Luisi 3 razze in pelle bianco con mozzo da restaurare e visto che è un'operazione che ho già eseguito su altre auto, vi voglio mostrare la procedura che ho adottato e che risultato ho ottenuto
Allora da bianco dovrà diventare nero e ora partiamo con un paio di scatti in sequenza del volante
come vedete è bello concio,ma le cuciture sono integre
Re: Restauro volante in pelle
Inviato: 29.04.2012, 22:21
da Picoz
La prima operazione da fare è quello di dare una bella carteggiata con acqua e alcool al 50%, io ho usato prima una 360 all'acqua per andare a togliere sia i segni della pelle sia il colore parzialmente rimasto ecco una foto a metà lavoro
Fatto tutto il volante l'operazione seguente è l'utilizzo della spugna abrasiva scotch-brite grana fine a secco, per fare la superficie perfettamente liscia.
Non l'avevo scritto ma vicino alle cuciture prestate la massima attenzione a non danneggiare il filo refe.
Inviato: 29.04.2012, 22:24
da Picoz
Mentre smadonniamo con i preparativi,dobbiamo procurarci la vernice spry per pelli, tipo coprente del colore desiderato, nel mio caso 2 bombolette di nero da 150 ml che costano 5,50 euro cad su ebay
Inviato: 29.04.2012, 22:28
da Picoz
Arrivate le bombolette, date una passata veloce con un panno imbevuto di alcool per aprire i pori della pelle e poi date la prima mano, che poi sono due perchè è bene non caricare troppo subito,ma meglio diciamo due mezze mani ed otteniamo questo risultato
Inviato: 29.04.2012, 22:34
da Picoz
Il giorno seguente sempre con lo scotch-brite date una passatina per togliere il pelo che si alza durante la verniciatura , e procediamo ad altre due mezze mani..a questo punto delle due bombolette, dovreste averne avanzata metà della seconda, da tenere di emergenza.
Ora vi mostro il dettaglio della qualità ottenuta a lavoro finito
Appena ho terminato di montarlo, ve lo mostro per intero con la parte alluminio stile vintage
Inviato: 30.04.2012, 8:36
da Gio Andreale
Daniele bravo e grazie!
Inviato: 30.04.2012, 9:12
da Picoz
Gio Andreale ha scritto:Daniele bravo e grazie!
grazie mille
Inviato: 30.04.2012, 9:37
da Giampaolo.Malacri
Ottimo
Picoz, bella guida, complimenti
mi sono permesso di inserirti le foto direttamente sul forum
Inviato: 30.04.2012, 10:23
da Simone.Benzoni
Picoz, grande guuida!!!
Inviato: 30.04.2012, 10:36
da Chiuritusu
CHe bel risultato....
non pensavo, sai??!
Bel lavoro,ed ottima scelta, per aver creato la guida...Consiglierei di inserire il nome e qualche foto del prodotto spray utilizzato
Inviato: 30.04.2012, 16:58
da Picoz
Inviato: 30.04.2012, 17:15
da Picoz
eccolo montato
Inviato: 04.05.2012, 10:00
da doibaf
Gran bel lavoro!
Inviato: 04.05.2012, 19:44
da Livio59
Picoz, ottimo lavoro
Inviato: 04.05.2012, 19:56
da Picoz
grazie ragazzi troppo gentili
