CONSIGLI PER ..."GLI ACQUISTI"
- Nome: Pier Paolo
ciao a tutti, sono nuovo del forum, in questi giorni sto facendo duemila giri per cercare di acquistare la mia prima 500. partendo dal presupposto che vorrei trovare una macchina da rimettere a nuovo, pezzo per pezzo ma marciante per potermela godere un pò, mi chiedevo se poteste darmi qualche consiglio utile per l'acquisto, magari per giudicare meglio la corrispondenza stato della macchina-prezzo. conoscete qualche accorgimento utile per capire quali sono le reali condizioni della carrozzeria e del motore Iparticolare. tutte le persone che chiamo mi dicono che la macchina è ferma da diversi anni ma "cammina"..che dite posso trovare degli scherzetti? HELP!!!! ( che ne so, tipo stato dei fondi, guarnizioni etc..)..... sono un novizio al 100%.. GRAZIE MILLE IN ANTICIPO
Re: CONSIGLI PER ..."GLI ACQUISTI"
Ciao LucienDantes, come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti
dopo di che vediamo di darti una mano
grazie della collaborazione
- Nome: Pier Paolo
Sicuramente il miglior consiglio è quello di leggere il più possibile il forum e di guardarti intorno senza fretta. Come potrai vedere dai restauri, i punti più critici sono fondi, cornici vetri, vano batteria e angoli dei parafanghi. Purtroppo spesso vengono riparati maldestramente e ad un occhio poco esperto riservano amare sorprese in seguito.
Poi cerca di fare amicizia con qualche utente di Roma che potrebbe aiutarti direttamente.
Di che parte sei?
Buona ricerca, doibaf
Di che parte sei?
- Nome: Pier Paolo
ciao doibaf , grazie per il consiglio, infatti sto cercando con calma anche se in giro di 500 da restauro (marcianti) non ce ne sono tante. o sono completamente disastrate tanto da aver bisogno di una vera e propria rianimazione intensiva oppure sono già in parte restaurate e il prezzo lievita....sinceramente il restauro vorrei poterlo fare da me ( nel senso che la porto in carrozzeria e la rimetto a nuovo piano piano.... ne avrei trovata su portaportese ma non riesco a prendere le foto...questo è il link mi date un consiglio? http://www.portaportese.it/rubriche/Vei ... 1050051530 ...l'ho vista dal vivo ma non saprei proprio..io comunque sono di ostia....se conosci qualcuno che la vende ti sarei grato di farmi sapere qualche cosa...
grazie in anticipo per qualsiasi consiglio
ecco le foto
dice sia solo da riverniciare, per lui! li c'è molto da fare, sottoporta, musetto, parafango anteriore e cofano anteriore sono andati e questo solo il lato destro, l'altro?? freni non di 500 ma di 126, idem cerchi, insomma non basta una riverniciata per fare una lavoro come si deve
al massimo, ma è sempre troppo, gli offrirei 1000€ ma sparerei pure più in basso
per come la vedo io 1500€ è troppo(issimo!)
http://www.portaportese.it/rubriche/Vei ... 1050051530 Potrebbe essere un ottima base, ma a questo punto devi dire se alla fine dovrà essere originalissima o la vuoi un po' più brillante.
Perchè quella che mostri ha i mozzi e fuselli del 126 e sicuramente anche il motore. Di carrozzeria servono sottoporta, parafanghi anteriori calandra e sicuramente tanto altro che non si vede. Il prezzo lo vedo possibile se è vero che perlomeno i fondi sono stati fatti e che è ottimamente marciante.
Se le vai a vedere chiedi di poter fare delle foto da mostrarci...
- Nome: Pier Paolo
caspita che occhio! mi ha detto che scende a 1300...credo anch'io sia comunque troppo.....e questa è una delle 500 migliori che abbia visto finora..lo sportello sinistro è tutto da rifare...il problema non è tanto la carrozzeria che la rifarei piano piano tutta...a me preoccupa il motore sinceramente...non me ne intendo per nulla di motore quindi dovrei andare sulla fiducia....voi che dite...domani dovrei ritornare per farci un giro..gli interno sono messi relativamente bene, i sedili sono stati rifatti da poco...sul tetto però c'è un buco di 2 cm circa vicino al tettino che dovrei far stuccare.....che dite intorno ai 1500 per roma si trova qualche cosa di meglio?
Perdonami, ma questa 500 è FINITA
non voglio immaginare dentro
1.500 è un vero e proprio furto!!!
- Nome: Pier Paolo
quanto gli posso chiedere? che dici?
- Nome: Gio Andreale
Così ad occhio di carrozzeria c'è un mare di lavoro.
Considera che se si vede della ruggine esterna all'interno, nascosta ce ne sarà almeno il triplo.
Il motore andrebbe comunque rifatto o almeno riguardato.
Io aspetterei e concordo con l'amico che aveva consigliato di prendere qualcosa già restaurato ma non era stato restaurato per la vendita.
Controllo anch'io gli annunci e spesso ci sono occasioni in cui il proprietario per ragioni svariate, trasloco, cambio lavoro, mancanza di spazio, si trova costretto suo malgrado a vendere il cinquino.
Queste, sempre secondo me sono occasioni.
Non preoccuparti se dovrai fare un po' di chilometri e non la trovi vicino casa.
Una cinquecento sta comodamente su un Ducato a noleggio e te la cavi con una spesa intorno ai 200 € per il noleggio.
Ripeto io aspetterei e te lo dice uno che è andato in Puglia con un furgone a noleggio (circa 1300 km) ed è tornato a mani vuote.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
......bisogna prendere bene le misure Gio'!!! ho constatato a mie spese che il ducato ha i passaruota interni rialzati interasse 142 cm e una volta caricata la 5ina avanzano meno di 10 cm per lato (se non 5)!!! inoltre non bisogna prendere il più piccolo altrimenti bisogna togliere i paraurti sempre per pochi cm!!!!!Gio Andreale ha scritto: Una cinquecento sta comodamente su un Ducato a noleggio e te la cavi con una spesa intorno ai 200 € per il noleggio.
Prendendo il ducato maxi, ora non ricordo le misure, ma la "Maggiore" le fornisce nel suo sito, ci ho fatto un trasloco completo, 5ina compresa!!!!!!! e qui mi
- Calimero
a mal'appena si salva il portapacchi
- Cniello
- Nome: angelo
comunque sappi che dalle nostre parti trovare un cinquino a poco prezzo ....significa avere tannto cu... fortuna ed i prezzigrosso modo so' quelli (dai mille in poi )
- Nome: Pier Paolo
ragazzi, come si dice, mi avete convinto....lasciamo perdere questa,
.......comunque devo dar ragione a cniello
.....se avete voglia e tempo date un'occhiata a portaportese online , tutti i cinquini di Roma vengono venduti a prezzi fuori mercato.....se vuoi una macchina decente o almeno che non sia un rottame sei sopra i 3000 euro....ora ho preso i recapiti di altri tre che purtroppo non hanno messo la foto quando so qualcosa approfitterò di nuovo della vostra gentilezza.
