Marca vetri della 500
Inviato: 04.05.2011, 18:15
da Domevilla
Oggi mentre spolveravo la carrozzeria, polline di pino a gogo, gli occhi mi sono andati sulla marca, SECURIT St GOBAIN, impressa nel lunotto della stessa, continuando a spolverare ho guardato sui vetri laterali, marcatura DORVIT, deflettori SPLITEX, cristallo anteriore SECURSIV, tutti con lo 0 (zero). Per notizia posseggo una 500 L del 1970. La domanda che pongo è la seguente: La FIAT si sbizzariva così tanto, con diverse forniture o qualcuno ( proprietario prima di me) ha dovuto sostituire i vetri per ovvi motivi. La vostra che cosa ha montato?
Re: Marca vetri della 500
Inviato: 04.05.2011, 21:33
da Gio Andreale
Mi sembra che c'era un post di Fede 93 con le marche di tutti i cristalli.
Per il fatto che siano di marche diverse dovrebbe risponderti Duecanne in questo molto ferrato.
Inviato: 05.05.2011, 8:55
da Giampaolo.Malacri
vedi se potrebbe esserti d'aiuto questo post
ELENCO FORNITORI FIAT 500
Inviato: 05.05.2011, 9:09
da doibaf
Vedete quelli forti, ho pure provato con il tasto cerca! :sad: Alla fine ci vuole per forza Giampy! :aa: :aa:
Inviato: 05.05.2011, 9:43
da Duecanne
Domevilla ha scritto:Oggi mentre spolveravo la carrozzeria, polline di pino a gogo, gli occhi mi sono andati sulla marca, SECURIT St GOBAIN, impressa nel lunotto della stessa, continuando a spolverare ho guardato sui vetri laterali, marcatura DORVIT, deflettori SPLITEX, cristallo anteriore SECURSIV, tutti con lo 0 (zero). Per notizia posseggo una 500 L del 1970. La domanda che pongo è la seguente: La FIAT si sbizzariva così tanto, con diverse forniture o qualcuno ( proprietario prima di me) ha dovuto sostituire i vetri per ovvi motivi. La vostra che cosa ha montato?
Come gia detto esiste una discussione sui cristalli, lo zero indica 1970 probabilmente.
La St Gobain e Sicursiv sono fornitori fiat dal 1955 e non è difficile che si assortisse in fase costruttiva.
Tralaltro Sicursiv era all'avanguardia sui parabrezza stratificati, gli altri sono cristalli temperati, di solito i laterali sono sempre della stressa marca ma cambiare un vetro o una porta sul cinquino in 40 anni è ammesso ;)
Inviato: 05.05.2011, 13:32
da Domevilla
Duecanne. Sai quale è il problema, io sono andato in CARROZZERIA con il CERCA e la ricerca mi ha dato scarsi risultati in merito a ciò che cercavo.
Comunque ti ringrazio, perchè la risposta che cercavo me l'hai data scrivendo che c'era un assortimento di marche per la messa in opera dei vetri.
Inviato: 14.01.2013, 19:48
da Cinquino83
Buonasera,scusate se riprendo questa discussione ma non sapevo dove chiedere.
Ho letto in giro su internet che c'erano molte ditte che costruivano i vetri della 500, e volevo capire se sulla mia sono tutti giusti come marca e se sono giusti anche in base al periodo di immatricolazione della vettura, ho preso tutti i dati.
Deflettore sinistro: SECURIT IGM 0594 VT D39 PLATE AS2 M8
Deflettore destro: SECURIT IGM 0594 VT D39 PLATE AS2 M8
Lunotto posteriore: SECURIT IGM 0593 VI D39 PLATE AS2 M7
Vetro posteriore sinistro: SICURSIV IGM 4753 VT AS2 M7
Vetro posteriore destro: SICURSIV IGM 4753 VT AS2 M7
Vetro lato guidatore: SICURSIV IGM 4753 VT AS2 M7
Vetro lato passeggero: SICURSIV IGM 4753 VT AS2 M7
Vetro anteriore: l'unica cosa che sono riuscito a leggere è PPG sotto c'è anche un DGM però è coperto da un'adesivo che ho messo... comunque che voi sappiate PPG che marca era? Faceva i vetri??
grazie ragazzi :s
Inviato: 15.02.2013, 15:47
da Domevilla
I marchi sono giusti, li puoi controllare nel Topic che Giampy suggerisce. Per l'anno devi controllare sulla Sx., c'è il numerico che dovrebbe rispettare l'anno di costruzione e non di immatricolazione, se non vado errato - se sbaglio correggetemi. Mentre sulla Dx. una lettera ( non so a cosa si riferisce) e se qualcuno lo sa che c'è lo dica. Ciao Domenico
