E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =)
Ennio
Nome: Ennio
Messaggio da Ennio »
Ragazzi è arrivato il suo momento dopo averlo acquistato verso dicembre ed averci girato un pochino è giunta l'ora di metterla sotto i ferri! Per ora mi stò concentrando sulla meccanica ma fra meno di un mese il carrozziere spalancherà le porte del suo Forno =D
Bene per quanto riguarda la meccanica ho fatto svolgere i seguenti lavori:
  • Revisione e sostituzione tamburi e ganasce.
  • Sostituzione di tutti i tubicini in rame dell'olio freni,
  • Sostituzione perni fusi ( Fuselli )
  • Sostituzione puntine,
  • Sostituzione molla ammortizzatore motore.
Invece le modifiche che apporterò domani sono:
Kit assetto -3,5 cm: Balestra rovesciata, 2 molle da 4mm ( Invece di 3,5 mm originali ), 4 ammortizzatori a doppio effetto.
  • Cablaggio elettrico L completo, aggiungerò ex-novo radio, contagiri, voltometro, pressione olio + bulbo,
  • Cablaggio candele (Rosso)
  • Strumentazione nuova con fondo bianco.
  • Cruscotto in pelle nera (Arriverà fra una decina di giorni)
Intanto vi lascio le foto degli ultimi acquisti =) e in settimana della macchina con l'assetto montato =D
Immagine
Immagine
Immagine
Questa è la mia mascotte che mi aiuta a leggere lo schema elettrico =D
Immagine
Mentre per le modifiche estetiche ho eseguito:
Esterno:
  • Sostituzione fanaleria originale con fanali fumè
  • Cerchi in lega da 12" e pneumatici 145\60
  • Specchietti California
  • Cornice faro "snella"
  • Braccetti e spazzole tergi cristallo nuove
  • Cappottina.
(Le foto non sono aggiornate :( )
Immagine
Immagine
Immagine
Interni:
  • Tappetini,
  • Moquette,
  • Sedili rifoderati,
  • Mozzo e Volante in pelle,
  • Pedaliera sportiva,
  • Mobile porta radio,
  • Pannelli porta anteriori,
  • Cruscotto in pelle con strumenti a fondo bianco (Contakm, Contagiri, Voltometro, Benzina, Pressione olio)
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Immagine
Gimpsy
Nome: Pierluigi
Re: E' arrivato il mio momento...o meglio del mio cinquino =
Messaggio da Gimpsy »
Hai proprio delle belle intenzioni Ragazzo!!! :?
Luca Bartoletti 62
Nome: Luca Bartoletti
Messaggio da Luca Bartoletti 62 »
bella....cambi colore o la fai uguale 8-)
Ma in tutto ciò quel gatto arancione dove intendi montarlo?????? 8-) 8-)
Ennio
Nome: Ennio
il colore non sarà questo ma un rosso più intenso pensavo al Rosso monza 155 però metallizzato.
Sentite ma con dei distanziali da 1,5 cm per lato quindi aumentando la carreggiata di 3cm si ottengono dei risultati in fatto di tenuta? o è poco?
Ennio, non è che cambia moltissimo. Secondo me è solo per una questione estetica....magari abbassandola un pò avrai più stabilita'.....
azz.... :wowo!!: :wowo!!:
certo che hai buone intenzioni, quante belle cose hai preso :?:
anche se poi la macchina è già molto bella così
buon lavoro
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Beautiful :?
Fabioabarth
Messaggio da Fabioabarth »
:?: ma.... con l'assetto non hai problemi con le ruote? ho visto che monti le 145 come me!!
Fammi sapere :wink:
Ennio
Nome: Ennio
Fabioabarth mi hanno detto tutti che con le 145 non si hanno problemi! Anche se il bordo non è ribattuto! Speriamo bene! Al massimo ho detto al meccanico di dare una bottarella al bordo tanto dovrò sostituire i parafanghi che sono anadati ormai :-( comunque da quello che mi hanno detto non serve!
Comunque oggi è arrivata anche la chiusura centralizzata! Ho preferito comprarne una buona e soprattutto prodotta in italia! Quelle di ebay non so quanto siano affidabili ecco un po di foto, per ora ancora completo l'impianto perchè oggi ho lasciato la macchina dal meccanico per l'assetto nuovo in settimana completo il tutto =D
Kit per 4 porte
Immagine
Qui ho sceso lo sportello per far passare il filo, l'ho fatto per comodità
Immagine
Ennio
Nome: Ennio
ed ecco la centralina per l'apertura con il radiocomando =D
Immagine
Roberto.Gennari
ciao Ennio, in ritardo ma eccomi qui, complimenti per il tuo cinquino e tutto il materiale aquistato.
volevo chiederti quanto è costato l'assetto comleto.
lo vorrei aquistare anche io.
grazie Roberto.
:?: :?: :clap: :clap: :s
Ennio
Nome: Ennio
Roberto6417 ha scritto:ciao Ennio, in ritardo ma eccomi qui, complimenti per il tuo cinquino e tutto il materiale aquistato.
grazie Roberto.
Ciao Roberto! L'assetto è costato 299.99€ XD praticamente 300€ ed'è da -3,5 cm altrimenti ci stà anche il -2,5 che costa 320,00€, trovi tutto su questo sito:
http://www.500mania.it/ns/index.php/vie ... and-brakes
è un negozio molto professionale e super rifornito della mia zona! Te lo consiglio vivamente!
Per tornare in topic, oggi ho completato la centralizzazione delle chiusure! Con l'installazione della centralina del radio comando! Davvero fantastico! Mi resta solo da ultimare il collegamento delle frecce ma lo farò dopo il restauro!
A breve foto e anche un video sul lavoro finito =)
Roberto.Gennari
complimentoni per tutto e grazie per l'info.
di che città sei?
io sono di roma :s
